Turn signal extention caps
- Been thanked: 1580 times
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 23 times
Neem aan dat die van een 2003 ook op een 2000 passen? Is niets anders aan zover ik weet althans, ik wil de link wel!
Om even kort te zeiken: blijf ik het een onhandig iets vinden dat Harley voor links en rechts knipperlicht aparte knoppen gebruikt, met rechts afslaan is en blijft het gewoon minder handig. Dus een knop die iets verder uitsteekt is welkom!
Ja die passen, hier is de LINK , er zijn natuurlijk nog andere te vinden ook
Is inderdaad ongemakkelijk aan de gaskant en met de langere iets beter, had verleden weekend nog zo'n vervelend gevalletje met m'n Bob.
Staan ook die verlengde op maar zat op een vrij druk rond punt en tijdens het opzetten van de pinker ongewild aan het gas zodat ik als een
dwaas de afslag nam
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 90 times
Haha heeeel herkenbaar, ik heb ze ook besteld net!! Ben benieuwd..
dwaas de afslag nam
- Has thanked: 283 times
- Been thanked: 340 times
Foto's maken zal langer duren dan de montage, ik heb zojuist de Iron verkocht en de verlengde er terug afgehaald om te gebruiken
op de Street Bob. Heeft exact 10 min geduurd voor beide zijden te switchen, ik was nu eenmaal niet gehaast .
Als er nog geen foto's zijn tegen woensdag zal ik er maken bij het plaatsen op de Street Bob.
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 85 times
Vandaag geprobeerd, maar het lukte mij niet om deze “even” eruit te wippen. Om het knopje zit nog een stukje frame/behuizing van de unit zelf, kreeg hem wel aan 1 kant eraf gewipt, maar kreeg het dan niet door dat stukje behuizing heen, klemt die zich net.
Moet eerlijk zeggen, heb hem toen terug in elkaar gezet en ben gaan rijden, had ik meer zin in dan sleutelen .
Tevens vind ik het ook wel eng om aan zoiets te klote. Dus graag foto’s!
- rob217
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 72 times
Toevallig ook in chroomlook te krijgen?MoneyFor schreef: ↑12 apr 2019 08:21 De link voor de vroegere modellen is hier : LINK .
Toegevoegd in 4 minuten 3 secondes:
Even verder kijken dan m'n neus lang is, ja dus, chroom look wordt ook verkocht.
Vanavond wordt m'n Street Bob geleverd, als ik een fotograaf vind zal ik foto maken want heb nu eenmaal m'n 2 handen nodig om dit te doen.J.P. schreef: ↑06 mei 2019 20:49 Vandaag geprobeerd, maar het lukte mij niet om deze “even” eruit te wippen. Om het knopje zit nog een stukje frame/behuizing van de unit zelf, kreeg hem wel aan 1 kant eraf gewipt, maar kreeg het dan niet door dat stukje behuizing heen, klemt die zich net.
Je was eigenlijk goed bezig, als die over het bovenste bolletje heen is trek je de knop naar voren en duwt dan met een platte schroevendraaier
langs de binnenzijde op de onderkant van de knop en zodoende komt die daar ook over het bolletje en kun je hem eruit nemen.
De nieuwe duw je er gewoon op en klaar, de uitleg duurt langer dan het werk zelf .
Oke, ik zag aan de binnenkant ook een stukje veer zitten geloof ik, tuurlijk om het knopje van zichzelf terug te duwen. Deze blijft gewoon zitten als je die cap eraf haalt? Was ik even niet zeker.
Hier wat foto's, heb ze gemaakt met de gsm en zijn niet bijster goed maar als je de tekst erbij neemt die eerder heb geschreven is het waarschijnlijk wel duidelijk.
Dit is op m'n nieuwe Bob trouwens , hebben ze zo'n uurtje geleden geleverd.
Deksel van de behuizing eraf met torx 25
Platte schroevendraaier ertussen om over het bobbeltje heen te wippen
Schroevendraaier in het bovenste gaatje steken en zodoende de onderkant van de knop omlaag duwen dat die
over het onderste knobbeltje heen springt.
Zo makkelijk komt die eraf
De verlengde er gewoon over duwen en klaar
Resultaat
Resultaat
Heb jij daar niet een stukje “frame” van de behuizing van het onderste gedeelte lopen? Want daar werd het wel heel krap aan bij mij, of ik ben te voorzichtig.
Zoals Bow zegt.... veel te voorzichtig , loopt niet tussen de knippers onderling. Heb hier nog controllers liggen van voor 2013
zal eens kijken of deze straks eens openmaak.
Vandaag de nieuwe knoppen ontvangen. Netjes verpakt en precies wat ik moest hebben voor mijn XL uit 2000.
Het is mij niet gelukt om de oude knoppen zonder schade te verwijderen, maar dat boeide me ook niet zo zeer. Gaan toch niet terug.
De nieuwe erop klikken was super easy.
Zie foto’s voor resultaat:
Ja man! Bedankt voor het starten van dit topic, een kleine verandering maar wel een hele fijne! :-D
Haha inderdaad! Meerdere forum gebruikers hebben ze nu!!
Rechts kreeg ik er zo op, ff pielen en klik! zat ie op ze plek
links, different story.. lijkt alsof hij aan de bovenkant niet wil klikken, nja 2 x geklikt...maar dan in de ''aan'' stand & daar bleef hij ook zitten.. zou me veertje stuk zijn??
