Sportster 78
- PaulKleijne
- Been thanked: 22 times
Re: Sportster 78
Thanks voor de info. Een OEM dus. Cycle Electric kost dik 400€ Ik moet sowieso een nieuwe kopen want de generator zat er niet bij
- Been thanked: 1579 times
Re: Sportster 78
Als toevoeging op Kruisje zijn antwoord, hier mooi uitgelegd ( wel in het Engels ) en met bewegende beeldjes
Link : Polarizing
Link : Polarizing
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Het leuke van aankopen uit de doos is dat je af en toe iet vind wat je nog niet gezien had.
Een compleet gesloopte generator
Ziet er niet best uit en is ook nog niet eens de goede die bij mijn 78 Ironhead hoort.
part 29975-66A. Volgens mij is dit een 13A gen, die op een Shovel thuis hoort. De Ironhead heeft een 10A.
Als ik Donny Peterson moet geloven zou ik deze niet moeten gebruiken, daarnaast heb ik mijn twijfels of deze te reviseren is?
Ik was FF blij maar dat is nu weer over
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Mijn project heeft ook FF stil gelegen........en ik ben niet zo snel
Maar we gaan gewoon door. Morgen een nieuwe Accell electronische regulator ophalen voor 20€
Ik vindt het niet erg om geld uit te geven voor dit project maar een mazzeltje is ook leuk
Deze winter is de versnellingsbak aan de beurt en in de zomer wil ik aan het rijwiel gedeelte beginnen
Voor lopig kan ik wel wat advies gebruiken
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Had vandaag een mazzeltje (hoop ik). Ik ging de Accell regulator ophalen en toen had hij ook nog een generator liggen. Ik weet niet of deze het nog doet? Hoe moet je hem testen als hij niet op een draaiende motor zit? Gezien de zeer goede staat waarin deze verkeerd, heb ik de gok maar genomen voor 50€. Zo te zien heeft hij weinig uren gemaakt.
Iemand interesse in een 66A generator in onderdelen anders gooi ik hem weg
Gr. Paul
Gr. Paul
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Fototje van de generator
Toegevoegd in 9 minuten 56 secondes:
Toegevoegd in 1 minuut 19 secondes:
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Dat ligt aan mij. Op een of andere manier lukt het niet de foto's toe te voegen
Toegevoegd in 22 minuten 12 secondes:
- Has thanked: 637 times
- Been thanked: 472 times
Re: Sportster 78
Volgens mij kun je via mupload alleen foto's toevoegen op het formaat 'klein'. Alle andere formaten gaat steeds fout, ook bij mij.
- PaulKleijne
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Thx jongens....die plaats in tekst was ik inderdaad vergeten
Zo gauw mijn iron op de heftafel (onlangs aangeschaft want sleutelen vanaf een kleine motorlift gaat mij niet meer zo goed af) heb staan zal ik een foto plaatsen.
- PaulKleijne
- PaulKleijne
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Het frame staat op de brug en het opbouwen is begonnen
Nu is het wachten op het motorblok. Alle scheurtjes zijn gelast en wordt nu weer in elkaar gezet.
Compleet gereviseerd inclusief versnellingsbak.
Alleen de achterbrug wordt een uitdaging; Idee?
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Ik kan natuurlijk een kant en klare TTS swingarm kopen voor 1200 euro
Maar dat doen we niet. Ik ben op zoek naar een geniale oplossing om de ogen over te zetten op deze alu achterbrug
Re: Sportster 78
Als de vorm mag blijven zou ik gewoon een langere as maken en afstandbussen er tussen plaatsen.
Niet zo dan,
Maar zo, met 2 afstand bussen tussen,
Niet zo dan,
Laatst gewijzigd door MoneyFor op 24 apr 2022 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Het probleem is de breedte van de achterbrug en komt dan aan de linkerkant tegen het blok aan.
Re: Sportster 78
Ja is altijd moeilijk om iets voor te stellen als je niet het ganse project voor je ogen hebt. Mij lijkt het dan dat het slijp en laswerk wordt om de originele alu ogen
te verplaatsen want de ijzer onderdelen van de oem achterbrug ga je nooit op een verantwoorde manier op de alu brug krijgen lijkt me.
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Inmiddels heb ik besloten om de originele achterbrug te gebruiken en dezelfde voorwiel/velg erin te plaatsen als in het voorwiel.
Voordeel is dat deze veel smaller is dan een achterwiel (met hub). Ik laat 2 spacers maken om de remschijf en het tandwiel correct te plaatsen.
[img ][/img]
[img ][/img]
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Ik zoek nog iemand in de buurt van Haarlem die een originele sportster heeft om een goed te kijken, ingeval naar de accubak en olietank, hoe dat alles in elkaar past. Als je de motor niet zelf uit elkaar hebt gehaald en in mijn geval alles in dozen van iemand heb gekocht, dan is het soms even puzzelen.
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Het vordert gestaag. inmiddels de olietank, accubak, carburateur, benzine tank, generator, starter en solenoid gemonteerd. Ik wacht nu op de hub-spacer voor het achterwiel. Dan is het passen en meten voor de remklauw, spatbord en kettingbeschermer. Daarna kunnen de velgen naar de spuiter.
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 269 times
Re: Sportster 78
Gaat een leuk en apart ding worden Paul
Voorspatbord vind ik vooralsnog wat te groot maar dat gaat er mss beter in verhouding uitzien als de achterkant er op zit.
memento mori
- PaulKleijne
Re: Sportster 78
Botoo.
Daar zeg je zowat. Vroeger waren die spatborden zo groot. Dit is het originele spatbord uit 1978.
Ik was van plan een kleiner spatbord achter te installeren maar nu twijfel ik wel. Het moet natuurlijk wel in verhouding zijn. Misschien wordt het toch het originele spatbord.
