883 R 2003 modificaties
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 26 times
Hallo allemaal, ik ga over mijn 883 project uitweiden!
Ik kocht mijn 883 in mei 2016.
Toen zaten er al Vance and Hines shortshots op, ook een K&N luchtfilter.
Wielen waren zwartgepoedercoat, spiegels upsidedown.
Zelf heb ik er een sissibar opgezet (zwartpoedercoat) Ander achterspatbord weer zwart evenals het voorspatbord.
Voorpoten, je raad het al, ook zwart, tankdop zwart, olietankdop zwart.
Achter 3 in 1 Kellerman bullet atto verlichting, sidemount nummerplaat.
Vandaag bezig geweest met Kellerman bullet atto knippers te monteren op de handlebars.
Heb weerstanden besteld om de belasting op 21 Watt te krijgen.
Tevens vandaag nieuwe achter shocks besteld welke n inch langer zijn. (kan niet wachten)
Als dat klaar is ga ik andere remleidingen monteren (staal gevlochten)
Nieuwe banden moeten er ook nog komen.
Het voorspatbord wil ik nog verkleinen.
Genoeg wensen nog!
Zitten dubbele foto's bij, krijg het niet anders.
Genoeg wensen nog!
- Been thanked: 1579 times
Re: 883 R 2003 modificaties
De weerstanden zijn binnen, morgen kijken waar ik ze kwijt kan.
Ik vind ze wel stoer!
De achtershocks zitten erop, een set Öhlins van n inch langer, wow een heel andere fiets.
Ik moet nu wel wat aan het achter spatbord doen, ronder laten lopen aan de zijkanten en zo blijf je bezig!
- RoelVP
- Has thanked: 245 times
- Been thanked: 255 times
Dat zal wel een hele andere rijervaring zijn.
Aan dat spatbord moet je inderdaad nog iets doen.
Hmm vanmiddag constateerde ik dat mn remzuigers voor blijven hangen, dus dat heeft nu voorrang.
Zat ik niet op te wachten
Aan de andere kant ik wilde toch andere remleidingen, deze gelijk maar besteld bij Sparks online, ben benieuwd een set HEL leidingen, iemand ervaring mee?
Heb je meteen een revisiesetje besteld voor de remklauw ? als je ze toch openmaakt kan je beter meteen alles vervangen binnenin, de setjes zijn
de kost niet en is dan maar één keer werk.
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 362 times
Ben benieuwd of het je bevalt die achterkant omhoog. Je naloop is nu anders ,en je kan sneller sturen in de bochten. Maar op het rechte eind zal instabiliteit troef zijn. Qua looks is het niet mooi wat mij betreft.
Yep gister gelijk opgehaald, gaan er vandaag in, er kwam een partij slootwater uit!
Toegevoegd in 7 minuten 1 seconde:
Ik realiseerde me vooraf dat dit iid het geval zou zijn, hij is zeker lekker wendbaar en qua instabiliteit nog niets van gemerkt en qua looks..... ieder zijn ding!
Ik heb ook meer grondspeling nu, want die V&H pijpen zitten behoorlijk laag.
- Has thanked: 637 times
- Been thanked: 472 times
Laat je de stofringen eruit of ga je die ook plaatsen? Ik liet ze bij mijn jappen er altijd uit, zeker als het alu/magnesium flink was aangetast. Eenmaal aangetast zullen de zuigers sneller blijven hangen met de stofringen erin.
Zaten geen stofringen bij!
Toegevoegd in 8 minuten 14 secondes:
Heeft zo'n Sportster maar liefst 8 remzuigers voor.Screaming Eagle schreef: ↑26 feb 2021 18:56 Hmm vanmiddag constateerde ik dat mn remzuigers voor blijven hangen, dus dat heeft nu voorrang.
Waarvan de helft vast zat, moest nog creatief zijn om ze allemaal eruit te krijgen.
Het is je toch gelukt om ze er uit te halen .Screaming Eagle schreef: ↑27 feb 2021 17:56 Heeft zo'n Sportster maar liefst 8 remzuigers voor.
Geen stofringen, ik had je ook nog als tip willen geven ( te laat nu, sorry ) dat ik die meestal met perslucht eruit haal, werkt 9 op 10 perfect.
Thx, ja 10 bar erop maar dan blijven de achterblijvers zitten, dus de losse weer fixeren etc, etc.RC roadster schreef: ↑27 feb 2021 18:14Het is je toch gelukt om ze er uit te halen .Screaming Eagle schreef: ↑27 feb 2021 17:56 Heeft zo'n Sportster maar liefst 8 remzuigers voor.
Maar goed het resultaat is er, morgen montage met blauw vet en dan wachten op de leidingen.
Volgens mij moet dat straks remmen als blok
Heb het ook al meegemaakt. Is een leuk werkje als je het niet los krijgt. Maar met wat geduld komt het wel . Hopelijk niet te lang wachten op de remleidingen . Zodat je verder kunt klussen/vijzen,... .Screaming Eagle schreef: ↑27 feb 2021 18:50 Thx, ja 10 bar erop maar dan blijven de achterblijvers zitten, dus de losse weer fixeren etc, etc.
Nou vanmiddag aan het pielen geweest met de O-ringen van de remklauwen.Screaming Eagle schreef: ↑27 feb 2021 18:50Thx, ja 10 bar erop maar dan blijven de achterblijvers zitten, dus de losse weer fixeren etc, etc.RC roadster schreef: ↑27 feb 2021 18:14Het is je toch gelukt om ze er uit te halen .Screaming Eagle schreef: ↑27 feb 2021 17:56 Heeft zo'n Sportster maar liefst 8 remzuigers voor.
In het begin wilde het nauwelijks, ik wilde eerst geen remvet gebruiken, ik dacht dat wordt glijen en glibberen.
Was ik er maar mee begonnen want nadat ik het ingevet had was het een fluitje van een cent!
Dacht ik dat ik klaar was zie ik nog één O-ring op de werkbank liggen, ik denk what the f#ck, ben ik er één vergeten, ik alles controleren en jawel.......
Dat je dat niet gemerkt had met het monteren, je wilde zeker te snel Nou ja, beter er nu achter komen dan als je de remvloeistof aan het vullen was. Hij zal nu een stuk beter remmen!Screaming Eagle schreef: ↑28 feb 2021 18:59 Dacht ik dat ik klaar was zie ik nog één O-ring op de werkbank liggen, ik denk what the f#ck, ben ik er één vergeten, ik alles controleren en jawel.......
Ha ja maar er zitten 2 o-ringen in, een dikke en een heel dunnetje en dat dat dunnetje was ik vergeten.EasyWim schreef: ↑28 feb 2021 23:00Dat je dat niet gemerkt had met het monteren, je wilde zeker te snel Nou ja, beter er nu achter komen dan als je de remvloeistof aan het vullen was. Hij zal nu een stuk beter remmen!Screaming Eagle schreef: ↑28 feb 2021 18:59 Dacht ik dat ik klaar was zie ik nog één O-ring op de werkbank liggen, ik denk what the f#ck, ben ik er één vergeten, ik alles controleren en jawel.......
Dus bij het monteren merkte ik het idd niet want de weerstand was er wel.
Gister de remleidingen ontvangen (vrijdag besteld).
Gister de voorste leidingen gemonteerd, bleken veel te lang dus weer teruggestuurd.
Vanmiddag de achterste leiding gemonteerd weliswaar moest de remlicht verklikker er ook af maar we hebben die van de voor rem nog
Netjes gedaan (achter dan ). Je kunt die slangen ook in het zwart krijgen, vond je dat niet netter?
