Mooie mini 3 in 1 led achter
- Been thanked: 1580 times
Heb zojuist (in mijn ogen dan ) de mooiste 3 in 1 leds gevonden voor achteraan indien je met de stock fenderstruts blijft werken. Ze passen mooi in de
uitsparing en geeft een zeer cleane look .
Heb ze in het chroom besteld voor op m'n Fat Boy en als het meevalt in het zwart voor op de Fat en Street Bob... dat zien we nog wel.
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 269 times
Re: Mooie mini 3 in 1 led achter
Zien er idd heel strak uit. Hoe is de lichtopbrengst er van of heb je daar geen plaatjes van gezien?
Hamvraag, waar vandaan en wat kosten ze?
memento mori
Lichtopbrengst niet gezien maar verwacht dat het wel fel zal zijn, heb ook de Kellermann Atto's mini 3 in 1en je ziet na 10min nog plekken als je er naar hebt gekeken :
Dus ik hoop dat dit wat in dezelfde lijn zit, zal het je binnen 14 dagen kunnen zeggen als ik ze heb want er zat wat levertijd op.
Zijn van Kodlin en de prijs dat is een detail als het om schoonheid gaat ..... 260 incl verzending
Da's geen kattepis, maar wie mooi wil zijn moet pijn lijden
Als de lichtopbrengst goed is dan zie ik er wel wat in, kan ik ook gelijk op de vrijkomende bevestigingsbouten een ringbout plaatsen om eventuele bagage goed en simpel vast te kunnen maken.
memento mori
Deze vullen wel de gehele uitsparing dus er gaat niets van bout vrijkomen vrees ik en dat is nu net het mooie aan deze vind ik zelf . Ze vullen het geheel mooi op
in tegenstelling met de Atto's, die moet je nog op een uitvulplaatje monteren wil je de uitspring in de struts opgevuld hebben en ze staan daar dan zo wat verloren
bij als je begrijpt wat ik bedoel.
Ik zal moeten zien hoe het op een Sportster gemonteerd gaat worden dan, daa zit het weer anders dan op jouw plaatjes. Ik wacht sowieso eerst ff jouw resultaat mbt lichtopbrengst af.
memento mori
Ik laat het sowieso weten, nu de montage is identiek als jouw Iron hoor ... als je de pinker verwijderd krijg je een kleine uitsparing / uitholling in de fenderstrut
( fenderstrut covers in het geval van een Iron ) deze nieuwe pinker zou mooi moeten aansluiten in deze uitsparing / uitholling.
Je kan alle recente oem pinkers zowel op de Sportsters als Softails monteren, kwestie dat ze maar ene stock moeten aanleggen in de schuur van Harley
- choco
- Has thanked: 481 times
- Been thanked: 186 times
Dat ziet er zeker strak uit. Ga t bijna jammer vinden dat ik geen fenderstruts heb
Groot was mijn verbazing dat de postbode deze daarnet kwam afleveren, stond volgens het laatste contact een levertijd op van 14 dagen en nu slechts
4 dagen na bestelling heb ik ze al binnen, helemaal top
Zien er ook mooi afgewerkt uit, zal ze straks eens testen en vergelijken met de Kellerman Atto's.
Af en toe mag het eens meevallen ook he. Ik ben benieuwd naar het resultaat .
Wel kan je dit al tonen
Klein uurtje werk...
Ben tevreden met het resultaat, vind ze mooier dan de Kellermann Atto omdat die er altijd zo wat verloren bijstaan op die fender strut "adapter" plaatjes
maar ik moet wel zeggen dat de Atto's nog veel heviger is dan deze. Nu volstaat het wel want je hebt nog vlekken voor je ogen zeker als je in het oranje
knipperlicht kijkt maar minder dan bij de Atto.
Zijn inmiddels ook besteld voor op de Fat Bob, de Street ga ik zo laten.
Ziet er absoluut heel fraai uit de lichtopbrengst lijkt me toch wat tegenvallen maar dat kan natuurlijk door de foto komen.
memento mori
Is de foto hoor, je moet weten dat ik de zon in m'n rug had staan, dus ze scheen volop in de garage en krijg je natuurlijk wat extra belichting. De Atto's zijn
feller maar als er zo de zon opstaat zie je dat ook bijna niet. Zal nog wel eens een foto maken met andere belichting en in het donker.
Wel de zwarte zijn vandaag ook toegekomen en heb deze direct gemonteerd op de Fat Bob... heel klein en fijn, de motor is eens zo smal van achteren
Zal ik bij gelegenheid eens makenRC roadster schreef: ↑20 apr 2021 18:30 ziet er leuk uit ! toevallig geen filmpje met het resultaat ?
- 25-44
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 16 times
@MoneyFor
Je spreekt hier van de Kellerman Atto’s, zijn dat de Atto’s DF die zo fel schijnen?
Inderdaad de Kellerman Atto DF zijn zeer fel voor hun kleine omvang, feller dan de Kodlin, ik heb zowel de DF 3in1 als enkel de kniperlichten vooraan, beide zijn even fel.
- 25-44
Thanks! Vooraan heb ik de Heinz Bikes Leds gestoken. Nog niet getest, buiten de garage dan, en valt mee.
Die DF’s zien er wel vet uit! Maar op de Roadster zit je dan wel met die inkeeping voor de draad door te steken die je altijd zal blijven zien.
Moet je een relais steken ook of is dat niet nodig?
Toegevoegd in 49 minuten 48 secondes:
En verbeter mij aub indien nodig:
2018 roadster
OEM bedraging van de achterlichten:
Rood = stop
Wit = achterlicht
Groen = pinker
Zwart = grnd
Wit en groen twijfel ik
Geen verbetering nodig, je opsomming is juist.
Je hebt nu ook de 3 in 1 leds achter zitten, dan heb je in principe geen weerstand nodig, maar er is een maar, je hebt stock geen leds van voor en je hebt
nu er wel al zitten, dan kan het zijn dat je wel een weerstand gaat moeten plaatsen als je achter vervangt door de Atto's, zal even testen worden.
Wat betreft de uitsparing in je fender strut covers, daar zijn opvul plaatjes voor zodat alles mooi gelijk zit ( min of meer toch )
- 25-44
Voorlopig werkt alles prima en lopen vooraan en achteraan mooi synchroon en niet te snel.
Enkel het verklikkerlampje gaat na 2 keer normaal branden door het dolle heen en begint als een bezetene te branden. Maar niet als ik de 4 pinkers gelijk opzet, dan doen de verklikkerlichtjes het wel goed.
Zou een gekend iets zijn dus als het dat maar is..
Heeft er iemand een idee of de Bullet 1000 DF kleiner is dan de stocks op een sportster?
Twijfel tussen de Atto’s en de Bullet 1000’s.
De Bullet 1000 DF is kleiner dan stock maar wel nog relatief groot in vergelijk met de Atto's
Hier staan ze op een Sporty, ik vind ze nog (te) groot
- 25-44
Dit valt mee vind ik wel.. zeker in vergelijking met de stocks.. die zijn pas groot!
Maar les gouts et les couleurs.. de rest ken je wel he
Toegevoegd in 4 minuten 26 secondes:
En de mooie engelse term van die opvulplaatsjes is? Of een link zou nog mooier zijn
