Vorige week heb ik het akoestisch alarm op mijn motor laten installeren.
Nu werkt dit prima, dus daar geen klagen over, maar....
Ik had een stekker voor elektrische kleding geïnstalleerd en die kon ik niet meer vinden.
Zadel eraf en zijkapje eraf en toen zag ik dat de stekker verstopt zat op een manier dat ik er niet bij kan.
Geen probleem, want dat kan ik ook aanpassen.
Echter zag ik flink wat draden en 2 grijze stekkers die ik voorheen niet zag.
De draden krijg ik achter het kapje weggewerkt, maar ik heb geen idee waar die 2 grijze stekkers horen.
Als ik nu het kapje dichtdoe dan hangen de grijze stekkers onder het afdekkapje.
Volgens mij zaten ze daar voorheen niet, maar dat weet ik niet zeker.
Nu mijn vraag dus: Weet iemand waar deze 2 stekkers horen?
Stekkers achter afdekkapje
- Has thanked: 637 times
- Been thanked: 472 times
Re: Stekkers achter afdekkapje
Bij mij bungelt die ene met die zwarte stofkap (voor uitlezen motormanagement) op exact dezelfde plek los
- Been thanked: 1580 times
Die 2 grijze 6 pin stekkers is een splitter die ze er hebben tussen gezet voor het alarm, dat was uiteraard de eenvoudigste manier om dit zo te doen, zitten ze direct in de "canbus". Normaal heb je enkel die ene grijze stekker daar zitten met een zwart rubber kapje op, de instalateur had nu wel enkele tiewraps kunnen gebruiken om het geheel wat op z'n plaats te houden.
Normaal heb je onder de batterij/ecm module een stuk plastiek waarbij je 1 connector kan inschuiven, zodat deze vast zit. Je kan de andere grijze stekker er misschien aan vastmaken met een snelbinder.
Wat ik nog gedaan heb om het minder te laten op te vallen (grijze stekkers),... . Is deze intape met zwarte tape. Want deze hangen eigen juist onder de kapje,... . en kunnen zichtbaar zijn.
Ben jij ook al zo tape verslaafd ja, ...ik pak ook alles in met van die zwarte vilttape voor bekabeling, in één keer goed tegen het rammelenRC roadster schreef: ↑30 apr 2021 14:35 Wat ik nog gedaan heb om het minder te laten op te vallen (grijze stekkers),... . Is deze intape met zwarte tape. Want deze hangen eigen juist onder de kapje,... . en kunnen zichtbaar zijn.
Zegt dit wel. En hij had beter met krimpgaine gewerkt dat volledig afsluit aan de draad. Want nu kan het water er tussen lopen. waardoor dat deze begint te oxideren en na een tijd afbreekt, aan het soldeersel ,... . Allemaal al gezien,... .
ja,... als je accessoires moet plaatsen in auto's . leer je het wel, waarmee je het minsten problemen mee gaat hebben en je ziet ook veel hoe het niet moet (na klachten van de klant). En zwarte tape en snelbinders kunnen veel doen als je ze juist gebruikt.
Zoals het 8 systeem gebruiken met snelbinders,... . De meeste mensen nemen een snelbinder en trekken hun elektrische kabel gewoon tegen iets tegen(waardoor je schuurschade kunt hebben,... ). ik gebruik altijd het 8 systeem hiervoor. Zie bijlage wat ik bedoel;-).
- Dorski
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 108 times
Mannen, bedankt voor de tips. Alles zit weer netjes op zijn plaats en werkt.
Ik heb de blauwe connectie stekkertjes met vulkaniserende tape omwikkelt, zodat er geen water bij kan.
Wellicht dat ik op een later tijdstip nog een keer de kabel iets inkort.
Ziet er een stuks netter uit nu.
