storing led verlichting
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 63 times
vraagje, ik heb een storing in mijn led knipperlichten, ze knipperen 4 keer goed en daarna gaan ze snel knipperen.
als ik het alarm aanzet knipperen ze op normale snelheid. het probleem zit links en rechts, bedrading is gecontroleerd.
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 269 times
Re: storing led verlichting
Zijn het de knipperbollen zelf die snel knipperen of alleen het lampje op je dashboard? het laatste komt vaker voor en heeft geen vervelende bijwerkingen vziw.
memento mori
- Been thanked: 1580 times
Een truk die op de Softails soms wel goed werkt is de 4 pinkers enige tijd laten werken, dus contact op, 4 pinkers op, laten werken, ik neem gewoon een min of 5 en
dan is alles gecynchroniseerd. 4 pinkers uitschakelen, contact af en opnieuw op en testen maar, suc6.
Leuk om te wetenMoneyFor schreef: ↑27 jul 2021 10:49 Een truk die op de Softails soms wel goed werkt is de 4 pinkers enige tijd laten werken, dus contact op, 4 pinkers op, laten werken, ik neem gewoon een min of 5 en
- Been thanked: 7 times
Heb precies hetzelfde issue. Als ik de leds overigens achter plaats doen ze helemaal niks.. heb jij al een oplossing gevonden?
Hoi, nee nog niet geprobeerd wil er vanavond weer eens aandacht aangeven
Zojuist de truc geprobeerd met het aan laten staan van de alarmlichten voor een minuutje of zo. Dit werkt, dus aan de voorkant zitten ze er nu in! Achter werken ze ĂĽberhaupt niet, geven gewoon geen licht. De gloeilampjes die erin zitten zijn voor en achter hetzelfde. Iemand een idee? Zo ziet het er nu uit met de Amazon led koplamp erbij:
Heb het ook geprobeerd, maar bij mijn geen succes, ze werken alle 4 maar na 4 keer knipperen gaan ze snel op de alarm stand knipperen zoals het hoort, we zoeken verder, op het display gaat hij ook sneller knipperen
Blij te horen dat het gewerkt heeft !Wimpie003 schreef: ↑29 jul 2021 21:57 Zojuist de truc geprobeerd met het aan laten staan van de alarmlichten voor een minuutje of zo. Dit werkt, dus aan de voorkant zitten ze er nu in! Achter werken ze überhaupt niet, geven gewoon geen licht. De gloeilampjes die erin zitten zijn voor en achter hetzelfde. Iemand een idee? Zo ziet het er nu uit met de Amazon led koplamp erbij: 0B79CE26-C902-4ED7-9E1A-6FCC9333E5BA.jpeg
En de gewone lampjes werken achteraan wel nog ?
Spijtig dat het voor jou niet gelukt is, op het display is een veelvoorkomend gebeuren en moet je niet van wakker liggen. Mocht je alsnog de oplossing vinden
voor jouw probleem, deel deze dan even met ons als je wil.
Ja de oude lampjes er weer in achter en die werken wel gewoon. Heb alle mogelijke combinaties verder geprobeerd om te zien of ik ze achteraan ook werkend krijg, maar ze blijven echt uit. Misschien bestel ik nog een ander setje om te proberen.
Je zou dan daar wel kunnen proberen met een weerstand tussen te plaatsen, heb je geen weerstand zet dan gewoon even je lampje er mee tussen dan
fungeert die als weerstand. Moet je wel even knutselen met de soldeerbout maar kan perfect om te testen.
Hoi,
ben weer wat verder met het probleem, aan het testen geweest met weerstanden, heb wat verder gezocht en denk dat de oplossing/probleem zit in de Can bus, die geeft dan wat verkeerde signalen af, heb nu een badlands controller besteld en dan zou het opgelost moeten zijn. ook dat het signaal van het sleuteltje uit blijft als je de knipperlichten aan zet. heb goede hoop, komt volgende week binnen, nog even afwachten.
Die is wel best prijzig toch? Ik krijg binnenkort een ander setje led inserts, kijken of die het achter wel doen
Klopt was niet goedkoop ongeveer €100,00 maar wil het nu een keer oplossen, ben er al zolang mee aan het prullen, ook met andere machines
Leuk dat je het laat weten dat het opgelost is . Nu alles weer monteren en de garage opkuisen natuurlijk (grapje he ). En dan kan je weer genieten van het rijden .
