TomTom op contact aansluiten
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 8 times
Hoi,
Ik wil graag mijn TomTom 550 op het contact aansluiten van mijn Iron 883 (2016).
Nu heb ik op het forum gelezen dat je stroom van de koplamp kan lenen. Nu heb ik een koplamp met een vaste draad en de stekker zit onder de tank. Ik zie dus geen optie om de draden van de TomTom in de koplamp te steken. Is het nu zo simpel om de draad te volgen vanaf de koplamp tot onder bijvoorbeeld het zadel en daar de draden op elkaar aan te sluiten?
Ik zie ook dat er accessoire kabels te koop zijn waar je dan bijvoorbeeld je navigatie op aan kan sluiten. Je hoeft dan niet in je bedrading te knippen. Iemand hier ervaring mee? En welke heb ik dan nodig?
Thanks alvast!
Thanks alvast!
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 362 times
Re: TomTom op contact aansluiten
Ik heb gewoon een draad getrokken naar mijn accu en hier de voeding van de Garmin op aan gesloten. Ook heb ik een drukknop er tussen gezet op het stuur. Hiermee kan ik de stroom eraf halen en kan ie niet mijn accu langzaam leeg halen.
- Been thanked: 1580 times
Inderdaad, draad volgen en gewoon aftakken onder de tank dan, op deze manier is het in één keer geschakeld met het contact en hoef je geen extra
schakelaars te monteren. Dus vergeet je het sowieso ook niet uit te schakelen, .... nooit moeilijker maken dan het is
Thanks! Weet echter nu al dat ik de knop ga vergeten haha. Dus wil hem echt op het contact hebben
Toegevoegd in 55 secondes:
Dank je!
Nog tips voor goed materiaal om de draden te verbinden en de koppeling waterdicht te maken enzo?
- Has thanked: 2102 times
- Been thanked: 1354 times
Voor dit soort dingen gebruik ik posi-lock of podi-tab!!
- 38006E8F-3009-4223-B5F0-D714135219A9.jpeg (10.38 KiB) 3159 keer bekeken
- A783530C-D7D7-445B-81F2-5C7C88751721.jpeg (52.92 KiB) 3159 keer bekeken
Wel wat Charles al toont is een goede tip, ik ben zelf echter meer voor het solderen met daarover een krimpkous met lijm in ( kan je zo kopen ). Vervolgens wikkelOuweKnalpijp schreef: ↑17 feb 2022 11:08 ....
ik alles in kabelboomtape. Op deze manier toont het allemaal wat meer factory maar ik ben dan ook gewoon overdreven gestoord daarin
- ronnie
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 194 times
Solderen en krimpkous hier.
Die posi-tap heb ik nog nooit gezien.. Het ziet eruit als een bijknijper, maar dan wèl goed. Dank voor de tip, dat gaat vast nog eens van pas komen
Heel erg bedankt voor de adviezen! Ik ga denk ik maar voor het solderen, krimpkous en tape .
Weet iemand welke draad van de koplamp ik moet hebben? Of hoe kan ik daarachter komen? En begrijp ik het goed dat de rode draad van de TomTom op het stadslicht gaat en de zwarte ergens op t frame achter een bout?
Inderdaad, de TT op de + van het stadslicht en de andere op het frame, als die maar contact maakt is het goed, dus achter een bout hier of daar.OuweKnalpijp schreef: ↑18 feb 2022 16:12 Heel erg bedankt voor de adviezen! Ik ga denk ik maar voor het solderen, krimpkous en tape .
Normaal is dit de kleurcode:
Groot licht – wit
Stadslicht – geel ( met zwarte streep )
Grond – zwart
Top! Bedankt weer!MoneyFor schreef: ↑18 feb 2022 16:26Inderdaad, de TT op de + van het stadslicht en de andere op het frame, als die maar contact maakt is het goed, dus achter een bout hier of daar.OuweKnalpijp schreef: ↑18 feb 2022 16:12 Heel erg bedankt voor de adviezen! Ik ga denk ik maar voor het solderen, krimpkous en tape .
Groot licht – wit
Grond – zwart
Zal wat spulletjes halen en binnenkort maar ff de boel aan elkaar braden. Laat nog wel weten of het gelukt is!
