kaatjes bike en leven....
- Has thanked: 872 times
- Been thanked: 371 times
Ja ja daar zijn we weer...............met mijn gezondhied gaat het momenteel erg goed,de spierreuma (PMR) is over..
De longkanker is er nog wel,maar blijft al vanaf juni 2014 met de Iressa (chemopil) stabiel.
Mijn arthrose zit helaas nog overal,laatst hebben ze nog een stukje sleutelbeen verwijderd wat helemaal verrot was,maar ik kan weer redelijk goed uiit de voeten,ben weer wat kracht op aan het bouwen bij de fysio..
Dus tijd voor weer een sportster.
Een 1200 custom uit 2000
Langzaam aan toch natuurlijk het een en ander veranderen...
zo was hij tijdens het ophalen onderweg vanuit friesland naar huis stop bij tankstation.
dit na het monteren van een windscherm:
en nu bezig geweest gisteren met de midcontrols tussen de verhuizing van zoonlief door....en savonds tot ik zoiets had van nu kan ik niet meer verder,krijg de remstang niet los van het busje met inwendige draad!!!
En heb linkerkant af dacht ik maar ik kan niet schakelen...
zie fot hieronder,volgens mij heb ik het rechter pedaal nu links gezet hahahah gezien de opschrift harley davidson....
overzicht van mijn werkplekje op het moment wonen we nog achter in de stal bij de motors....vanaf volgend weekend niet meer..
Dus straks om 16:00 komt mijn hulpmonteur, ik kan het toch niet helemaal alleen ..............,want manlief houd niet van sleutelen en maakt meestal meer kapot als.......
verder ga ik nieuw k&n luchtfilter en iridium bougies monteren.
Ik hoef dan toch niks aan te passen wel?????????????????
Verder mischien van de winter tank en spatborden spuiten??
nog bedenken wat ik voor soort thematje wil ...aan bv de 1 overal of skuls (hhmm heeft iedereen al) of kruis of...in ieder geval wil ik deze netjes houden en 1 geheel maken...
Of niet spuiten zo laten en een mooi 3 d embleem van harly davidson ,beter als die sticker die ik nu op de tank heb..........
Mischien iets van sportster 1200 embleem.....................als die er zijn.............
Laatst gewijzigd door scheurneusje op 20 jul 2017 02:19, 1 keer totaal gewijzigd.
- Has thanked: 2101 times
- Been thanked: 1354 times
Re: kaatjes bike
Mooi begin weer!
Ben benieuwd wat die "huwelijk booster" is op de rekening....... โโ๏ธ
Als je het oem filter vervangt door een k&n blijft alles hetzelfde!
Sproeierkitje kan nooit kwaadโ
Sportzillaยฉ; Tanoshii-style. ๆฅฝใใ !
Re: kaatjes bike
Haha nieuwsgierig aagje.....
Die is voor een motor rijdend koppeltje wat in september feest geeft.
Ze zijn dan 25 jaar getrouwd.
Ze willen een enveloppe...en daarom dit idee..
Enveloppe wordt dan in de knijper gemaakt.
wat leuker om te geven dacht ik..
Verder heb ik nu alles binnen om hem een beurt te gaan geven.
En sproeier bezetting laat ik even zo...
Groetjes Karin
Groetjes Karin
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 362 times
Re: kaatjes bike
Precies Charles. Met een K&N filter zal ie meer lucht krijgen. Dus een iets grotere sproeier waarschijnlijk. Laat hem in ieder geval niet te arm draaien. Word ie erg warm vancharlesb52 schreef: โ03 jul 2017 11:22
Re: kaatjes bike
Heb thuis dacht ik nog een setje liggen, zal ns voor je kijken๐!
Re: kaatjes bike
Oke dus toch grotere sproeier,heb geen idee wat er nu in zit..........
Ik heb gisteren met mijn poezelige vingertjes (tjolkmans woorden)teveel uit elkaar geschroefd en het was bijna fout gegaan....
ik stuurde naar Carin van Frank van de meuterklup deze onderstaande foto met de vraag hoe ik die timercover eraf krijg.....of ze dat aan Frank wilde vragen ,omdat ik nu weer de bout waar sleutel op staat er niet af kreeg dacht ik ik moet er ergens achter bij zien te komen dus ging uitlaat eraf en wilde ik rechter chromen cover verwijderen..........
Ik kreeg eerst whatsapp "van dat ik met mijn motor maar naar hem moest komen hij heeft allerlei gereedschap"
waarop ik terug stuurde heb hem al half uit elkaar liggen..........en de bewuste foto hierboven!!
Waarop ik terug kreeg NERGENS meer aankomen je hebt teveel losgemaakt Frank komt er zo aan
Achter die cover zitten dus de nokkenassen en stotterstangen etc,blijkt als ik die te ver eruit zou hebben gehaald ik een groot probleem had gehad
Dus heb ik maar vlug alles netjes dichtgemaakt,en voor ik het wist heeft mijn reddende engel Frank de gehele uitlaat en de linkse cover verwijderd en hoppa de schroef was los en voor ik het wist zat de midcontrols en rempedaal op zijn plek...........
Daarna hebben we de motor nog gestart,want Frank zei als je de cover te ver eruit hebt gehad en je cams etc liggen los dan hoor je dat meteen,maar hij liep gelukkig nog als een zonnetje
Hmmm ik hou me voorlopig maar gewoon bij simpelweg een beurt geven...........
Re: kaatjes bike
Na 1 ritje rijden om Ger zijn motor op te halen bij Joppen,verloor ik mijn versnellings- pookje al............maar bij thuiskomst benzine lek,ik rook onderweg al benzine,dus na lezen en wat navragen(tjolkman) de motor op moeten laten halen donderdag ,ik zondag een rit dus geen tijd om alles precies uit te zoeken en te weinig verstand ervan,zaterdagmiddag de motor opgehaald,tank is van binnen geroest...(dus waarschijnlijk nieuw winterproject) en ze hadden tot te hoog de tank opnieuw gespoten dat heeft hij nu kaal gemaakt,en de carburateur was vuil en de overloop van de benzine was niet aangesloten...........rekening volgt nog.
Gisteren een mooi rit gehad van zon 230 km,wat rijd hij toch fijn,en even gescheurd met de jappen,ja hoor hij gaat heel smood door de bochten.
Maar bij thuiskomst lekt hij weer olie.........pffffff lijkt van olie tankje af te komen......
meteen maar in imgur gedaan..
Nou dit olie probleem maar eerst weer eens uitzoeken en zelf beurtje geven.............eerst nog overal rommel opruimen van verhuizingen van kamers etc...
Re: kaatjes bike
Balen zeg dat ie van binnen is verroest. Geen sealer erin doen he. Wordt alleen maar groter drama. Gewoon scherp grind erin en in betonmolen vast zetten en laten draaien tot ie weer mooi blank is van binnen. Schoon maken met tank reiniger en vullen weer
Re: kaatjes bike
zullen we van de winter wel eens of net iets ervoor wel eens bekijken,strechted tank vind ik namelijk wel zuper mooi..
Maar zit volgens mij maar 12 liter of minder in,nu tank ik voor de veiligheid maar om de 150 km....laatst ging hij bij 160 al op reservere maar ja toen had ik een benzine probleem.
Ach ja en als ik zo rij als gisteren zal hij gewoon meer verbruiken...
maar nu heb ik mooi de tijd om te bedenken wat ik dan wil,want dan spuit ik spatborden ook maar meteen in dezelfde kleur...
Maar snap het eigenlijk niet,is van vrouw geweest die hem 7 jaar heeft gehad en ook ermee op vakanties ging......
Rechtsvoor waar forward control heeft gezeten is die stang ook helemaal gebogen dus ze zal er we ooit schade mee hebben gehad,of de eigenaar ervoor.
Bij rdw heb ik namelijk alles opgevraagd en ik ben de 3 e eigenaar
- Has thanked: 283 times
- Been thanked: 340 times
Re: kaatjes bike
Mooi zichtbaar de foto's met imgur
Vervelend die problemen vooral omdat je m net hebt aangeschaft en dat niet verwacht.
Succes
Succes
Re: kaatjes bike
OOh echt waar 17 liter..........hmm ik heb laatst getankt en toen dacht ik dat hij half leeg was en ik tankte iets meer dan 6 liter dus dacht zelf dat hij 12 liter zou zijn...
Maar goed voorlopig maar bij 150 tanken,wil niet dat er weer van die rommel (roest) in mijn carburateur komt
Zoals ik zeg nu eerst naar dat oieprobleem kijken,we dachten een goed bijgehouden sportster te kopen die al 7 jaar van een vrouwtje was............maar goed shit happens....
Re: kaatjes bike
Ik kwam dit tegen.............zou het wat zijn??
https://www.ranexrustbuster.com/roest-brandstoftank/
of dit kwam ik daarna tegen..
https://www.youtube.com/watch?v=G4Uh7-xsG0c
Re: kaatjes bike
Zet ff een doorzichtig inline filter tussen de tank en de carburateur. Of laat het doen. Kost geen drol scheelt veel ellende
Re: kaatjes bike
nou na het idee van Bow ..............
even na A3 in Ospel gereden.........
Benzinefilter gekocht ....
en maar meteen ventiedopjes gekocht voor mijn koning sportster in wording............
Ideen beginnen al te borellen voor de winter ,tank moet er toch af dus mijn man maar weer eens aan het schilderen zetten....
Re: kaatjes bike
Zet het filter er wel goed in he. Anders komt er geen peut in je carbs. En ff ontluchten
Re: kaatjes bike
Vertel nader....
Ik zet hem bij benzinekraan...is er een verkeerde kant dan?
En ontluchten?
Bij Ger zijn fxr hebben we dat filter ertussen gezet en dat was het...kan me niks herinneren van ontluchten..
Maar ben zeer leergierig dus graag nadere toelichting..
Groetjes Karin
En ontluchten?
Groetjes Karin
Re: kaatjes bike
Als het goed is staat er een pijltje op. Dat is de stroom richting van de benzine. Als je hem er tussen zet,ff emmer er onder en de lucht uit het filter laten stromen. Dan het volle filter aan sluiten op het andere slangetje
Re: kaatjes bike
๐๐๐๐thanks Bow
Zaterdag ga ik hem een beurt geven...
Nieuwe primaire olie...nieuwe motorolie en oliefilter.
Nieuwe iridium bougies (waarvan ik nu gelezen heb dat zilveren eigenlijk beter zouden zijn...)
Nieuw benzinefilter en ventieldopjes (niet wieldoppen tjolkman hahaha kwam ik later achter).....rest nog nieuwe remolie...maar daar wil ik liever iemand bij hebben ......
Daarna zondag ๐...
En volgende week donderdag nieuwe banden
Michelin Commander II erop.
Routes zijn klaar...
Paar ritjes rijden kijken of alles lekker gaat en dan op naar allerlei leuke bestemmingen en routes in de bergen....zon zin in....
1 augustus weer ctscan en bloedprikken en 8 augustus uitslag.... (moest deze keer eerder terug omdat leverwaardes wat verhoogd waren)....
Groetjes Karin
Daarna zondag ๐...
Groetjes Karin
Laatst gewijzigd door scheurneusje op 21 jul 2017 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: kaatjes bike en leven....
Dag frans ...
Jazeker genoeg te doen en ik was helemaal vergeten dat ik morgen de hele dag met dames van kaartklupje naar astyle in Nieuwegein ga.....
dus beurt wordt zondagochtend en daarna rijden..of anders woensdag of donderdagavond...
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 60 times
Hee scheurneus.
Sterkte met alles en met de motor. Harleys gaan ook altijd stuk. O, nu zie ik waarom
Van de Honda af?
Van de Honda af?
