versnellingsbak
- ch@rles
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 115 times
versnellingsbak
Bij het aanbieden van mijn speeltje (grote beurt) kwam een probleem met mijn versnellingsbak boven drijven.
Gevraagd wat het mij zou gaan kosten werd zonder blikken of blozen gemeld dat het (inclusief arbeidsloon) ca. 3000 euro zou gaan kosten.
Knijpen hielp niet.....ik was echt wakker.
Direct de werkzaamheden laten stoppen, en de motor, deels gedemonteerd uiteraard, terug gehaald.
Gelukkig is er dan altijd nog Niels, die het een stuk voordeliger kan doen.....waarvoor mijn dank Niels.
Van de versnellingsbak waren 2 schakelvorken bechadigd, en een as.
Dit is vervangen door Niels, en gelijk een grote beurt gedaan.
Nu werkt en doet mijn speeltje het weer als nieuw.
Wel moet er binnen afzienbare tijd nog een top-end revisie gedaan worden.
Ik weet in ieder geval waar ik dit NIET laat doen.
Nu weer happy......en voor de kosten heb ik het graag over om de brommert naar Brabant te brengen.
- Has thanked: 2063 times
- Been thanked: 1313 times
- Has thanked: 1331 times
- Been thanked: 1575 times
Re: versnellingsbak
Beginnen ze uw bike daar gewoon al te demonteren als je hem binnen doet voor een grote beurt en dan nog zonder op voorhand prijzen te bespreken ??? ongehoord vind ik dat.
- ch@rles
Re: versnellingsbak
Nee......ik bracht hem weg voor grote beurt, en heb gevraagd om te kijken waarom bij het optrekken hij ietsje later reageerde bij het laten opkomen van de koppeling. (Gevoel van duwtje in de rug of zo.)
Men vermoedde een probleem met de versnellingsbak, maar konden pas zekerheid hebben bij het zien van de bak.
Nadat er was geconstateerd dat er idd problemen waren, heb ik een prijsopgave gevraagd, en dat zou (volgend die zaak) in totaal neerkomen op 3000 euro.
Je snapt natuurlijk wel dat ik het wel erg duur vond, dus heb de werkzaamheden stop laten zetten.
Uiteraard heb ik wel de gewerkte uren moeten betalen.
Om de kosten niet hoger te laten uitvallen heb ik de motor in gedemonteerde staat teruggehaald.
Re: versnellingsbak
Oke, ben helemaal mee nu .
3K is wel heavy, koop je al een ander recent blok voor, zelfs bij Boonstra. ( moet je ook weer afwachten natuurlijk )
- ch@rles
Re: versnellingsbak
Dit sloeg op mezelf Tjolk......
Was alweer vergeten dat jij er ook was.
Komt misschien omdat ik meer van het rijden houd dan van rondhangen op een camping.
- ch@rles
Re: versnellingsbak
Eerst maar zo'n SOA-vestje scoren via Ebay.
En om on-topic te blijven........versnelling en koppeling geven (weer) probleempjes.
- ch@rles
Re: versnellingsbak
Koppelingshendel viel moeilijk in te knijpen
Ik had het idee dat ik wat hoorde uit het blok.
Een soort slepend geluid.
Er was ook meer speling in de hendel dan normaal iets van ca. 5 - 6 mm zeg maar.
De kabel afgesteld tot de speling ca. 2 mm was, en toen kwam hij weer goed vrij (koppeling)
Vervolgens de moto gestart en de koppeling weer ingeknepen.....een paar maal.
In eerste instantie klonk alles weer goed, maar toen kwam dat geluidje weer terug....nu met een soort rateltje erbij.
Er zit dus duidelijk iets los.
Recent is mijn versnellingsbak gerepareerd, dus ik vermoed dat er iets niet helemaal goed vast heeft gezeten.
Extra probleem.....ik heb geen heftafel, en door mijn artrose ben ik niet in staat om laag te werken.
Dus om kort te gaan........vanaaf eerst ff pilsen of bieren, en morgen een plan B verzinnen.
