graden hoek kilometer teller aanpassen?
weet iemand of het mogelijk is om de kilometer teller platter te leggen??
deze steekt nu zo ver boven het stuur uit.
zou hem graag wat verder naar beneden hebben zodat ie "niet zo opvalt". platter leggen dus.
verplaatsen naar zijkant kan ook maar heeft niet de voorkeur.
Has thanked: 242 times
Been thanked: 255 times
Re: graden hoek kilometer teller aanpassen?
Platter leggen gaat moeilijk, maar je kan hem wel vervangen door een andere die lager ligt.
Mijne is verplaatst naar de zijkant op de Iron maar als je dat niet mooi vind probeer er dan ene van een Roadster te scoren. De Roadster gebruikt
wel de koplamp ophanging zoals bij de Forty Eight dus die Forty Eight zit ook al lager en kan dus ook. Deze beiden zitten niet zo stom omhoog wat
ik dus ook mottig vond :). Is ook één van de eerste dingen die ik had veranderd op mijn Iron
Wat ook een mogelijkheid is, is er ene te nemen van bv een 2003, die zijn lager te plooien vermits die nog los van de riserbracket zijn. Wel zal
de koplamp visor je beperken in de mogelijkheden.
Zo:
En zijn dus niet zo:
tacho 2.jpg (21.77 KiB) 19639 keer bekeken
Je zal dus bij deze laatste ook een andere riserclamp moeten gebruiken, ook één van bv een 2003.
RoelVP schreef: 06 mar 2019 13:39 Deze heb ik, in chroom dan. https://www.rolandsands.com/product/96/ ... loss-black
Mooi ! we prijzig maar mooi !
Bedankt voor jullie reacties.
Zal eens gaan zoeken..
Has thanked: 2059 times
Been thanked: 1303 times
Op Sportzilla1 had ik een kant en klaar setje van Kijima, Japan!
ben aan het rond kijken geweest maar kan er zo geen vinden. nieuwe misschien wel maarja dan is de portomonnee ook leeg :shock:
op Ali staan er voor de montage aan de zijkant.
iemand misschien ervaringen mee?
kwestie van behuizing loshalen, teller en lampjes overzetten en klaar??
Op mijne Iron staat zo één, zie even bij "my garage" en klik dan op de Iron. Ik heb die aangepast voor enkel de teller omdat
ik een Joker clamp heb gebruikt voor de dashboard lichtjes in te zetten. Vond dit persoonlijk mooier staan. Maar het is anders
gewoon kant en klaar, alles overzetten en gedaan.
Of HIER
Ziet er zeker niet slecht uit. :thumbsup:
Was alles wel aan de maat? (Omdat het via Ali komt)
Dan misschien binnenkort maar eens bestellen en knutselen.
Alvast bedankt
Ja de maat was perfect !
De teller past als gegoten en ook de lichtjes hadden perfect gepast, ik heb het gedeelte wel verwijderd maar ook dat paste gewoon
heel goed. In eerste instantie dacht ik het te gebruiken zoals het verkocht werd maar ik vond het zelf wat cleaner staan dat de dashbord
lichtjes bleven waar ze oem zaten en vond het dan iets minder grosseel aan de zijkant.
Ik heb het even opgezocht en dit is de shop waar ik het bij gekocht had : LINK naar China
Er zijn er die mooi mee rond lopen, ik dacht van RSD maar dan spreken we over een heel andere prijsklasse. Ik zoek het eens op en
zal het je laten zien wat ik bedoel.
Toegevoegd:
Het was dus niet RSD maar van Mean Cycles, maar zoals gezegd prijzig 224,95 USD + shipping en dan met wat pech nog inklaring dan ben je al
lekker wat aan het betalen maar staat wel heel clean.
LINK naar de website van MeanCycles.
Is ook die van Joker bij Thunderbike:
LINK naar de website van een Thunderbike en kost daar 275,00 €
thnx voor de reactie.
zien er inderdaad netjes uit maar dat mag ook wel voor die prijs :)
de Chinese versie kost nog geen €25 :)
eerst maar eens rijden en in de toekomt misschien eens gaan vervangen :thumbsup:
Heb een tellerbehuizing gevonden van een 48.
Van de week de risers maar eens pas maken voor de behuizing.
Daarna een x alles oversteken. :D
alleen even kijken of ik qua hoogte uit ga komen.
heb er de 2" risers onder zitten en weet zo niet of de koplamp bevestiging in de weg komt te zitten. (dus dat de behuizing te laag komt en op de koplamp komt te liggen)
iemand misschien ervaring mee?
Met de oem koplamp bevestiging ga je erop zitten met de teller behuizing, het volgende is dus een koplamp van een 48 met ophanging daarvoor en zo
krijg je stilletjes aan 48 ipv een Iron :).
Thnx voor je reactie.
Daar was ik al bang voor. Alleen kijken of ik dezelfde bevestiging kan creëren dan bij een 48.
Graag gedaan, misschien beter eerst even gevraagd alvorens de teller behuizing aan te schaffen :)
De volledige koplamp behuizing is anders bij een 48, die heeft onderaan 2 beugeltjes die op een steun komen op de onderste triple tree. Die steun op de
triple tree is ook niet zo eenvoudig omdat die in het midden iets meer naar voren steekt en daarin bevind zich dan weer een gat voor de inbusbout van
de steun, de steun is een rechthoekig blokje metaal met onderaan een tapgat in en dan dwars een gat erdoor voor de bout van de koplampbeugel.
Op de triple tree van een Iron is onderaan eigenlijk te weinig ruimte om een copy van een 48 steun te maken maar alles is mogelijk maar zal het nodige
werk vragen om dit in orde te maken.
Ja daar was ik al bang voor.
Ga wel eens wat uitzoeken en anders gaat deze behuizing weer de deur uit.
Dan misschien toch maar eens kijken voor de zij montage.
Niet mijn eerste keuze maar goed.
Toegevoegd in 16 minuten 44 secondes:
Of misschien van die montage beugels om de vorkpoten.
Misschien ervaring mee?
Dan Kan ik daar ook een gewone koplamp monteren en zal deze lager zitten dan de huidige.
Toegevoegd in 2 minuten :
Zoiets als op de foto
vandaag maar eens met de draaibank aan de gang :) , kijken of ik de montage mogelijkheid van mijn koplamp kan verlagen.
iets met busjes en andersom monteren ofzo. :lmthink:
weet iemand misschien wat mijn lichtbundel doet als ik de lamp lager monteer? ongeveer 40mm
moet ik dan de lamp opnieuw afstellen of zal deze 40mm lager niet veel verschil uitmaken??
Psycho-tr
Been thanked: 5 times
Met alleen de risers aanpassen kom je er niet. Tellerhouder moet je ook aanpassen.
Ik heb de steun onder de kroonplaat gemonteerd. Hiervoor moet je de steun en kroonplaat lichtjes aanpassen.
Koplamp 4cm lager boeit niet echt.
Wat zou er aan de tellerbehuizing aangepast moeten worden dan?
Met de 48 tellerhouder hoef je die niet aan te passen.
Gisteren avond even snel gesleuteld.
Toch maar vast een side mount gemonteerd. :D
Alleen nu nog iets vinden om over die boutkoppen te zetten. :mrgreen:
Je zou de bouten kunnen vervangen door die met "paddestoel" kop, dat doe ik meestal want bouten met zulke kop die je nu hebt iets overzetten
blijft een lomp zicht en kan je niet elegant oplossen. Ook die van de koplamphouder neem je meteen mee :).
Op deze foto zie je de bouten van de vizor (koplamphouder) en de Jokerclamp zie je natuurlijk geen bout zitten :lol:
Hier zie je de clamp met de bouten afgedekt door de ertacetal covertjes, ook de grote moer van de triple-tree heb ik daar mee afgedekt.
Je kan misschien ook kijken om de koppen in de clamp te verzinken, neem nu bv de Joker clamp, die is even dik en daar zijn de koppen in verzonken
zelfde als bij de 48 clamp die je hebt. In dat geval zijn het kleine plastik covertjes die e kan maken uit bv zwarte ertacetal, dat gebruik ik hiervoor.
Beter zicht op de bouten die ik bedoel,
pan unc.jpg (14.01 KiB) 17724 keer bekeken
Hier in BE wat moeilijker aan te komen weet niet wat het in NL is, maar heb gelukkig nog een zeer kleine voorraad. Ga bij gelegenheid
eens enkele bestellen bij nonkel ali en testen wat het zegt van kwaliteit want daar zijn ze in alle soorten te vinden.
