Vervangen kijkglaasje voorrem.
Rikkie
Ongelezen bericht door Rikkie »
Ik heb een niewe master cylinder cover gekocht voor de voorrem. Nu moet ik alleen het kijkglas dat in de cover zit (deksel) nog van de oude naar de nieuwe omzetten. Hoe kan ik dat het beste doen zonder dat ik iets kapot maak??
Re: Vervangen kijkglaasje voorrem.
Je had beter een nieuw glaasje gekocht tegelijkertijd dan, gek dat ze die zonder hebben verkocht. Die glaasje zitten erin geperst en
moet je er dus ook uitduwen. Je 50/50 kans dat die goed lukt, om het terug te plaatsen doe ik dat met een houten blokje, gepaste
rondel en een lijmklem.
Even verbeteren, was te snel en niet gezien dat je het enkel op het dekseltje hebt. Die in het deksel gaan er zeer makkelijk uit, hierboven
beschrijf ik de montage in de master cylinder zelf. Die van het deksel zitten in de rubber en kan je er met een draaiende beweging uithalen.
