Hoi allen,
Omdat ik de claxon van mijn 883 nogal slecht vind klinken en niet mooi vind uitzien wil ik deze vervangen en verplaatsen.
Op sommige nieuwe XL modellen of bigtwins zit de claxon vaak aan de linkerkant van het blok tussen de 2 cilinders in.
De zogenaamde ‘cowbell horn’ lijkt mij mooi om ook op mijn XL te zetten.
Nu ga ik komende week eens bij mij in de buurt informeren (Piet van de zaak Mook in mijn geboortedorp Ell) of hij toevallig nog een dergelijke claxon heeft liggen.
Nu vraag ik me af er zaken zijn waar ik op moet letten als ik de standaard claxon vervang? Of is het gewoon een kwestie van draadjes omleggen en de nieuwe erop schroeven en aansluiten?
Nu is mijn motor uitgevoerd met carburateur en zit de shook bediening ook aan dezelfde kant. Maar ik verwacht dat deze niet in de weg zit... hopelijk!
Mijn dank is groot!
Roland
Voorbeeld van het type dat ik bedoel:
Claxon vervangen XL 883
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 23 times
- C4BBD5A3-121E-41CA-863A-7412342B2005.jpeg (59.01 KiB) 7291 keer bekeken
- Has thanked: 2059 times
- Been thanked: 1303 times
Re: Claxon vervangen XL 883
Volgens mij is dat een chroom covertje... Als je een zwaardere/dubbele claxon monteert, even kijken of die meer stroom trekt, dan met een relais werken!!
Aan de originele draadjes kan je al een aardige claxon hangen hoor, dus normaal gewoon draadjes verleggen naar de ander plaats en klaar. Ga je
voor een vrachtwagen claxon dan zal je iets moeten aanpassen .... zelfs het voltage
Heb hem er al op zitten, Piet had er nog genoeg liggen.
Vind het een mooie aanvulling, breekt de linker kant van de motor mooi op in mijn optiek!
Was gewoon een kwestie van plug & play!
Moet alleen de oude claxon nog demonteren.
