Maat moeren achterwiel
Buck
Has thanked: 19 times
Been thanked: 12 times
Ongelezen bericht door Buck »
Hi guys
Om mijn sidemount te monteren moet de moer van het achterwiel er af. Welke maat hebben de moeren op de achteras? Moet gaan kopen want mijn set gaat maar tot 24mm.
Wat zijn de torque specs bij terug vastzetten?
Merciekes
Buck
Has thanked: 173 times
Been thanked: 348 times
Re: Maat moeren achterwiel
Je moer ff meten en delen door 2.54 voor inch. Of gelijk inch gereedschap kopen dan kun je passen en weet je het. :exactly:
Buck
Heel bijdehands hoor, en naast de kwestie, geen van beide heren geeft bruikbaar antwoord op de vraag. :roll: :muur:
Has thanked: 1327 times
De moer zelf is 1 1/4" (1duim en een kwart ) of zo goed als 32mm
Torque setting tussen de 129 - 142NM
Buck
thanks! weer nuttige info!
grts
Buck
Graag gedaan, om de as tegen te houden kan je gewoon een Engelse sleutel gebruiken, hoef je geen 2 doppen te kopen. Of misschien ineens een setje doppen
kopen op Amazon van bv Condor, zijn best betaalbaar en voor sporadisch gebruik meer dan goed genoeg van kwaliteit en zijn zelfs 6 kant doppen.
DEZE link gebruiken.
Bij mij is het een dop van 36 dat er op past. Ik heb wel een roadster van 2016 met een as van 25mm. En hoe ik het versta heb is dat dit een metrische as is. En de vijzen van de remklauwen deze kan je lossen met een dop van 10 en de rest dat ik tegenkom in Engelse maten.
Ik heb een set gekocht bij HBM ben ik enorm te vrede van, buiten de torksen deze zijn niks waart. zie link:
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... inch-maten
en Inbussensleutels. zie link;
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... rote-maten
Buck schreef: 20 mei 2020 07:34 Heel bijdehands hoor, en naast de kwestie, geen van beide heren geeft bruikbaar antwoord op de vraag. :roll: :muur:
Als dat geen bruikbaar antwoord is ben je dus gewoon super onhandig en kun je beter overal afblijven. Gewoon naar je dealer gaan. :censored:
RC roadster schreef: 20 mei 2020 15:09 Bij mij is het een dop van 36 dat er op past. Ik heb wel een roadster van 2016 met een as van 25mm.
Ben je zeker van die 25 , is het niet gewoon 25,4 = 1" ... gewoon een vraag dit want heb zelf nog geen Roadster onder handen gepakt :)
RC roadster schreef: 20 mei 2020 15:09 En de vijzen van de remklauwen deze kan je lossen met een dop van 10 en de rest dat ik tegenkom in Engelse maten.
En dit klopt, maar dan wel bij vertellen dat voor deze bouten een ringsleutel of dop nodig hebt met 12kanten en niet een zeskant ;)
Toegevoegd
Heb zonet een link naar een omrekentabel met sleutelwijdte in de how to gezet
@MoneyFor
Zie hier de link met wat info.Ik heb mijn rollager al moeten vervangen op 8000 km,... kapot gegaan tijdens het rijden. (kan ook mijn eigen fout zijn,... wist niet goed hoe ik een wiel moest regelen. Dan heeft ne goeie collega mijn alles eens goed uitgelegd hoe ik het juist moest doen = leergeld ;-).) ik kom van uit de auto garage en daar ken je dit niet he. Ik heb dan mijne achteras gelost met een dop van 36.
https://www.harliepleats.nl/wiellagers/ ... -modellen/
ja,... dat klopt. Het moet een 12 kant zijn ,... De eerste keer heb ik mijn kot nog afgezocht voor zo ne sleutel ;-) maar wel gevonden in een oude set van mijn peter zaliger.
Buck
Het blijkt inderdaad een dop van 36 te zijn, geen slack....
Thanks guys!
