Volg de link om het complete artikel te lezen inclusief foto's. Zet 'Engels vertalen' aan in je browser (bijvoorbeeld Chrome) en het is prima in het Nederlands te lezen. Onder de link heb ik de kale tekst gezet. Hopelijk heb je dit weinig nodig
https://www.hdforums.com/how-tos/a/harl ... des-412791
Harley Davidson Sportster: diagnostische foutcodes verkrijgen
Probleemcodes worden gebruikt om de eigenaar / technicus te helpen bij het lokaliseren van een problematisch onderdeel / systeem. Hoewel een foutcode niet altijd de exacte oorzaak van het probleem voor u vindt, helpt het u wel om de mogelijkheden te beperken en bespaart u diagnostische tijd.
Dit artikel is van toepassing op de Harley Davidson Sportster (2004-2016).
Diagnostische foutcodes blijven in aantal toenemen naarmate er nieuwere generatie Sportsters worden uitgebracht. De toevoeging van modules en het CAN BUS-systeem heeft de elektronica met elkaar verweven, wat voor veel mogelijke foutcodes zorgt. Met zoveel foutcodes beschikbaar, wordt het probleem meestal specifiek beschreven wanneer er zich een voordoet. Harley Davidson heeft het je gemakkelijk gemaakt om opgeslagen en / of actieve codes te bekijken met alleen je vinger en de digitale kilometerteller. Wanneer u een controlelampje op uw snelheidsmeter ziet, neem dan een paar minuten de tijd om erachter te komen welke code (s) aanwezig zijn.
Benodigde materialen: Vinger, Ontstekingssleutel, Potlood / pen en papier
Als je aan een Sportster uit 2013 of eerder werkt, ga dan naar stap 3.
Stap 1 - Ga naar de diagnostische modus (2014 en hoger)
Deze procedure is van toepassing op de Sportsters van 2014 en later:
Houd de trip-knop op het linker stuurbedieningspaneel ingedrukt.
Zet het contact aan terwijl u de knop ingedrukt houdt.
Laat de knop los wanneer het kilometertellerscherm "diag" weergeeft.
Druk op de trip-knop en laat deze los om door de verschillende modules en codes te bladeren. Als een module een "Y" ernaast heeft, is er een foutcode aanwezig.
Houd de kilometertellerknop vijf seconden ingedrukt en de foutcode wordt weergegeven.
Noteer de code voor later.
De trip-knop op 2014 en nieuwere Sportsters
Figuur 1. De trip-knop op 2014 en nieuwere Sportsters.
Stap 2 - Controleer en wis de foutcodes (2014 en later)
Volg de stappen in stap 1.
Houd de trip-knop vijf seconden ingedrukt om de code te wissen.
Druk op de knop om door eventuele aanvullende codes en de andere computermodules te bladeren.
Zet de contactschakelaar uit om de diag-modus te verlaten.
Stap 3 - Ga naar de diagnostische modus (2004 tot 2013)
Deze procedure is van toepassing op de Sportsters van 2013 en eerder:
Zet de run / stop-schakelaar in de aan-stand met het contact uit.
Houd de kilometertellerknop ingedrukt. De knop bevindt zich aan de achterkant van je snelheidsmeter.
Houd de knop ingedrukt totdat het bericht "diag" verschijnt.
Houd de kilometertellerknop aan de achterkant van de snelheidsmeter ingedrukt om het bericht 'diag' weer te geven
Figuur 2. Houd de kilometertellerknop aan de achterkant van de snelheidsmeter ingedrukt om het "diag" -bericht weer te geven.
Diagnostische modules worden weergegeven met een van de vier verschillende letters op modellen van 2004 tot 2013.
P = PCM
S = richtingaanwijzer / beveiligingsmodule
SP-codes = snelheidsmeter
T-codes - Toerenteller
Stap 4 - Lees en wis de foutcodes (2004 tot 2013)
Volg de stappen in stap 1 van het artikel.
Druk kort op de knop. "PSSt" verschijnt en vertegenwoordigt de verschillende computermodules, waarbij één letter knippert.
Houd de trip-knop vijf seconden ingedrukt om de foutcodes in de knipperende module te lezen.
Als het bericht "geen" wordt weergegeven, zijn er geen codes aanwezig.
Houd de trip-knop ingedrukt om de code te wissen.
Druk op de kilometertellerknop om het onderdeelnummer van de huidige module te bekijken.
Druk kort op de kilometertellerknop om terug te keren naar het moduleselectiemenu.
Schakel het contact uit om het menu te sluiten.
Gemeenschappelijke code
De P0374-code is berucht op de Sportsters van 2004 en later. Deze code heeft betrekking op de krukaspositiesensor. Het vervangen van de sensor lost het probleem meestal op.
Stap 5 - Gebruik een scantool
Het is echt niet nodig om de honderden tot meer dan duizend dollar te betalen die een speciale Harley-codelezer u kost. Maar als u merkt dat u constant meerdere fietsen leest of in een winkel werkt, kunnen ze erg handig zijn. Deze scantools worden aangesloten op de diagnostische connector bij de batterij. Lees het artikel over het vervangen van de batterij om toegang te krijgen tot de batterij .
Diagnostische foutcodes uitlezen
- Has thanked: 631 times
- Been thanked: 465 times
Re: Diagnostische foutcodes uitlezen
Het artikel is uit 2016. Ik neem aan dat het voor alle modellen vanaf 2004 tot heden geldt.
- Been thanked: 1575 times
