Problemen op forum met VPN verbinding
- Has thanked: 630 times
- Been thanked: 465 times
Ik heb sinds de update van het forum problemen met het automatisch laden van foto's bij berichten. Ik gebruik een VPN verbinding die ik even moet onderbreken om foto's te kunnen zien in plaats van alleen een icoontje op de plek waar de foto zou moeten staan. Ook wordt ik steeds na een paar minuten ingelogd te zijn geweest eruit geknikkerd. Dat valt eigenlijk pas op als ik een bericht wil plaatsen of iemand wil bedanken, ik moet dan altijd eerst opnieuw inloggen. Ik gebruik NordVPN, ik zal ook daar eens zoeken of ik het forum toe kan voegen aan 'vertrouwde sites' of zoiets dergelijks.
Ik gebruik de knop 'Bewaar concept' nu wat meer voor ik op 'verstuur' klik om niet steeds alles kwijt te zijn als ik weer uitgelogd blijk te zijn. Het kostte wat moeite om een concept bericht definitief te plaatsen op het forum maar ik ben eruit. Je dient hiervoor eerst een nieuw bericht aan te maken en daar krijg je de keuze aangeboden om een bewaard concept te kiezen ('Laad concept' verschijnt in het rijtje bij 'Voorbeeld' en 'Verstuur'). Je kunt het concept ook terugvinden in je gebruikerspaneel maar vanaf daar kun je het concept niet plaatsen op het forum.
- Has thanked: 274 times
- Been thanked: 333 times
Re: Problemen op forum met VPN verbinding
Ik heb met nord geen last.
Toegevoegd in 2 minuten 23 secondes: Kan alleen deze knoppen niet meer zien dus ook niks verwijderen en aanpassen.
- Has thanked: 2063 times
- Been thanked: 1309 times
De eerste vraag hoorde ik nog niet, de vraag van Peke zag ik al....
Voorlopig de gsm een kwart slag draaien en dan zie je de knoppen.
Ik heb wat zitten puzzelen, aan de VPN verbinding valt verder niets in te stellen. Ook het continue uitgelogd worden lijkt over te zijn. Ik ben er ook achter gekomen dat het eigenlijk alleen (nog steeds) fout gaat met de afbeeldingen van ricco in het topic 'mijn nieuwe seventy two'. Kan het zijn dat deze afbeeldingen op een andere manier geplaatst zijn dan de meeste andere afbeeldingen (dus niet via mUpload)? Is er nog een andere manier van afbeeldingen uploaden eigenlijk?
Toegevoegd in 3 minuten 10 secondes:
Op het afbeeldingsicoon kan ik trouwens niet klikken om verder te gaan naar de foto of zoiets.
Met Nord vpn kan ik de foto’s van Ricco gewoon bekijken op het forum
- phpbbservice
- 5-9
- Been thanked: 11 times
Ik kan helaas niets doen aan de knoppen, joyce en luna kennen hun code beter als ik.
Ik denk dat deze vraag dan ook beter gesteld kan worden in hun support topic van deze stijl.
https://www.phpbb.com/customise/db/styl ... er/support
Wel heb ik de stijl geupdate.
Heeft iemand een linkje naar het topic waar de foto niet te zien is? dank alvast.
viewtopic.php?f=20&t=1691phpbbservice schreef: ↑12 nov 2020 09:25 Heeft iemand een linkje naar het topic waar de foto niet te zien is? dank alvast.
Ik zag dat je het forum iets had aangepast, duidelijk die rode bol naast notificaties bij een nieuw bericht!
De knop 'nieuwe berichten' op de homepage gebruikte ik het meest maar die lijkt nu alleen nog onder de snelle links te zitten. Van mij mag die knop weer permanent in beeld.
Weet niet of Wim de enige is die dat probleem heeft want met NordVPN kan ik de foto’s gewoon zien
- phpbbservice
- 5-9
De foto zie ik ook normaal, je zou nog kunnen proberen de browser cache te legen zodat alles weer opnieuw wordt opgebouwd. weet je niet hoe dat moet kun je via google zoeken: browser cache legen.EasyWim schreef: ↑12 nov 2020 16:44viewtopic.php?f=20&t=1691phpbbservice schreef: ↑12 nov 2020 09:25 Heeft iemand een linkje naar het topic waar de foto niet te zien is? dank alvast.
Verder klopt het inderdaad dat die 2 linkjes weg zijn, deze zijn er toen bijgevoegd en is custom in het bestand geplaatst.
het beste lijkt me om dit perminent te laten staan dit ok weer aan joyce en luna te vragen het perminent in elke update erin te zetten. Of (wel wat meer werk) een kleine extensie maken dat er alleen voor zorgt dat dus die linkjes er altijd zijn.
Ik heb de cache geleegd en Chrome opnieuw opgestart. Geen verschil helaas. Ik heb ook Windows Edge geprobeerd, maar ook daar is het topic van Ricco de enige waarin de foto's niet laden (bij alle andere topics wel). Kan het zijn dat die foto's toch op een andere manier geplaatst zijn dan via mUpload of is er geen andere mogelijkheid? Blijf het een raar verhaal vinden. Overigens is het nog steeds zo dat de foto's onmiddellijk laden na het uitzetten van de VPN verbinding. Ik denk dat Ricco een ander upload programma heeft gebruikt dan mUpload, eentje die niet goed samengaat met VPN. Kan haast niet anders.phpbbservice schreef: ↑14 nov 2020 13:21
Dat is het niet. Ik gebruik vpn en daar laden de foto’s normaal
