Hoe installeert je een Fuel level sensor (61200008A) op een Sportster.
Ik heb veel gehad aan dit YT filmpje https://www.youtube.com/watch?v=SsvZOrc_-wA . Bekijk dit al eerst eens.
Dan heb ik dit gedaan;
1) Hoofdzekering uitgetrokken en batterij los gekoppeld (zeker doen!!!! Indien je dit niet doet kan het zijn dat je de indicator van uw tankniveau niet gaat zien op de speedometer omdat deze nog geblokkeerd staat in de ecu door het originele verklikker lampje reserve.
2) Brandstoftank leeg trekken
3) Brandstofpomp compleet verwijderen
4) Vlotter verwijderen (probeer de ijzeren ring opwaarts te draaien met u nagels, zo heb ik hem ongeschonden kunnen lossen)
5) Stekker los maken van de vlotter (verklikker), zit redelijk goed vast .
6) Sensor plaatsen en ijzeren houder iets naar voor plooien om meer ruimte te maken voor de fuel level sensor.
7) Stekker van de fuel level sensor inpluggen in de stekker waar de vlotter stekker inzat (ze geven u een elektrische verleng stukje mee, maar ik heb deze niet gebruikt, hoe meer stekker hoe meer slechte contacten dat je kan maken/hebben)
8) Elektrische bekabeling wat vast strippen met snelbinder.
9) Voorzichtig de complete fuel pomp terug plaatsen in de tank en alles terug monteren dat je gelost hebt.
10) Je krijgt dan een stekker bijgeleverd. Deze moet je dan nog zelf in elkaar steken. Op de instructie staat dat je deze op positie 1 en 2 moet steken . Ik heb geen 1 of 2 zien staan op die stekker, dus kan je gokken ,… . Ik heb dan hetzelfde toegepast zoals op het filmpje. Zie bijlage nog een foto
11) Brandstoftank terug vullen
12) Batterij weer aankoppelen en hoofdzekering terug plaatsen
13) Contact opzetten ( melding brandstof low) is normaal.
14) Sportster starten, effe wachten en dan komen de blokjes .
Normaal zou dit het moeten zijn. Maar als je een tank hebt dat meer is dan 7.9L. Dan moet je nog iets extra doen. Deze info heb ik niet gekregen van de HD dealer ook niet als ik hen hier specifiek achter vroeg. Is het om dat ze het echt niet weten of willen ze hun werk/info beschermen naar particulieren,… ik weet het niet . Maar Ik heb deze info gekregen van @MoneyFor . Nog eens bedankt.
Je moet dan in de speedometer menu uw tank volume selecteren. Zodat deze juist zou kunnen werken. Bij mij stond deze op 7.9L en dit is in mijn geval niet juist. Deze moest ik op 12.5L zetten.
Hoe heb ik dit gedaan;
1) 3 seconden de menuknop induwen (ik heb de afstandsbediening bij de sportster gehouden)
2) Pinker L en R samen indrukken (dan kom je in de menu)
3) Dan naar Swiech gaan
4) Pinker L en R samen indrukken
5) Dan veranderd dit in Aux
6) Dan moet je 1 maal de rechter pinker induwen om door te gaan
7) Dan even laten doen en dan zie je, in mijn geval 7.9L staan. Dit is niet ok voor mij want ik heb een 12.5L tank
8) Terug de pinker R en L samen induwen
9) Dan zie je het op 12.5L springen (je kan ook 17L selecteren)
10) Dan is het gewoon uit menu gaan . Dit doe je door gewoon de hoofdschakelaar opzetten van de sportsters
Heb hier ook een YT filmpje met wat info over de speedometer en wat je nog kan instellen ; https://www.youtube.com/watch?v=kykuoLncH7k
Hopelijk help deze info jullie wat, indien jullie dit zouden willen installeren op jullie Sportster. Momenteel kan ik het nog niet 100% uittesten tijdens het rijden. Heb momenteel een probleem aan de voet. En de roadster staat effe aan de kant. Daarachter zal ik mijn bevindingen wel eens posten over die fuel level sensor,… . . Maar denk wel dat dit positief zal zijn,... .
- positie die ik aangenomen heb met het YT filmpje
- stekker 2.jpg (53.97 KiB) 4606 keer bekeken
- Indicatie hoeveel brandstof er nog zit in de tank
- na alles gedaan te hebben.jpg (125.4 KiB) 4606 keer bekeken
- de ingesteld tankvolume . deze moet je juist zetten
- menu tank niveau.jpg (108.39 KiB) 4606 keer bekeken
- Siegfriedson
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 113 times
Re: Hoe installeert je een Fuel level sensor (61200008A) op een Sportster.
Mooi beschreven. Persoonlijk vind ik de aanduiding van 4 streepjes nogal grof.
Dat is 3 liter per streepje, dan zit je nog steeds naar je tripteller te loeren.
Persoonlijk vindt ik de aanduiding nog goed meevallen. Is natuurlijk voor iedereen persoonlijk,… .
We weten allemaal dat een Sportster gekend is voor een kleine brandstof tankt. Buiten de 17 L modellen natuurlijk. Nu het voordeel met dit systeem is wel dat je direct een indicatie hebt van hoeveel er nog ongeveer inzit.
Als ik een ritje maak, Is het toch nog altijd wat rekenen hoeveel km dat je nog kunt rijden. Of rekenen wanneer je juist moet tanken en als je u dagteller al eens vergeet te resetten hebt. Is het wachten op het reserve lampje. Heb dit al een paar keer voorgehad en dat moest altijd lukken dat het reserve lampje gaat branden na het passeren van een tankstation,… . Door deze accessoire te monteren zal ik toch nog altijd een beetje moeten Rekenen hoor,… . Als ik een ritje maak . Het voornaamste is dat ik mij onder tussentijd weer goed geamuseerd heb, met het in elkaar knutsel van dit en ambetante vragen te kunnen stellen aan de hd dealer,… . Waar zij het antwoord niet op hebben of niet willen vertellen. Wat moet je nog meer hebben,… .
- Dorski
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 104 times
Interessant artikel, maar ik mis de context.
Heb je een extra stekkertje geplaatst zodat je nu een benzinemetertje in je display hebt?
Ik denk dat dit niet voor alle sportsters opgaat.
Ik heb een iron 2020 en ik heb een heel ander display.
Nee, gewoon een aanpassing gedaan van een stekken en dan brandstofmeter geplaatst in de brandstoftank, zie in bijlage een foto wat je allemaal krijgt. Het is daarmee dat de brandstofpomp uit de tank moet, om de brandstofmeter te kunnen plaatsen
Ik denk vanaf een digitale display
Heb zo juist gekeken en dat zou op die van jou het zelfde onderdeel moeten zijn zie link https://www.harley-davidson.com/be/nl/s ... /61200008A . Anders eens bij de hd dealer gaan en vragen of dit effectief past op uwe iron van 2020. Maar ik denk van wel.
@RC roadster graag gedaan en mooie write-up
- ronnie
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 188 times
Duidelijk omschreven
Ik zie in mijn klok ook geen ruimte over voor balkjes.
Jammer, anders was dit een mooie upgrade geweest voor me.
Mijn 2020 48 heeft een ander display. Een analoge snelheidsmeter (de wijzer iig) met digitale toerenteller.
Heb je daar toevallig een foto van? Is deze dan origineel van hd?
Normaal zijn dat de deze op Iron en Forty....RC roadster schreef: ↑07 dec 2021 13:49Heb je daar toevallig een foto van? Is deze dan origineel van hd?
maar dan in km/u wel te verstaan hier in de EU
Laatst gewijzigd door MoneyFor op 07 dec 2021 14:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- ronnie
Zeker ! En deze is idd origineel hd.RC roadster schreef: ↑07 dec 2021 13:49 Heb je daar toevallig een foto van? Is deze dan origineel van hd?
Edit: MoneyFor is me voor
Zoals te zien is er in het kleine displaytje ook geen ruimte over voor extra balkjes ofzo.
Er zijn leuke aftermarkets die rond de 60€ kosten en zijn voorzien van groter display en fuel balkje, zou je dus kunnen combineren met deze fuellevel sensor.
Ja,... . Dan is mijne info niet correct ,... sorry,... . Maar bedankt voor de foto en de snelle reactie @ronnie @MoneyFor .
Je kan wel 2 gaten boren in de tank en 2 nippels op lassen en een doorschijnend darmpje plaatsen,... . werkt altijd,... . Wel doen als de garantie voorbij is,... .
RC roadster schreef: ↑07 dec 2021 14:13 Je kan wel 2 gaten boren in de tank en 2 nippels op lassen en een doorschijnend darmpje plaatsen,... . werkt altijd,... . Wel doen als de garantie voorbij is,... .
Deze koop je zelfs voor minder dan 60€ op Amazon, zie er momenteel staan voor zelfs 30€ ... wel zelf geen ervaring mee wat betreft kwaliteit. Als je ziet dat
die van Harley vanaf 300€ tot zelfs 600€ gaan zal er verschil inzitten buiten het logo alleen
Kan je niet veel van verwachten he . Maar ja,... als ze 3 jaar mee gaan. Heb je nog altijd winst, ten opzichten van de originele speedometer. Want eerlijk gezegd. De originele speedometer kosten veel geld en die hebben ook hun problemen he,... . Het gekend probleem vocht,... . Zou ook niet mogen voor dat geld.
Dit is misschien ook nog een oplossing. Wij hebben deze op het werk liggen . zie bijlage. Ik zou er dan 3 plaatsen boven, midden en onderaan.
- 318041.jpg (59.29 KiB) 4523 keer bekeken
- ronnie
Een toerenteller tot 12k tpm is best optimistisch op een sporty
Zeg dat wel ... zijn tenslotte universele maar passen wel in de oem behuizing.
Ik zou eigenlijk niet weten tot hoeveel dat je een sportster max kunt laten gaan in toeren als je hem opdrijft,... . Maar 12000tr/min zal wat veel zijn,... denk ik dan toch.
Bij de auto's kan je dit bij sommige toerentellers instellen. Was altijd handig als je controle kreeg voor het lawaai van de politie (verschillende keren gehad bij de autocross,... . ). Dan lieten wij de toerenteller dubbel tellen. Effectief 2000tr/min draaien en de toerenteller gaf 4000tr/min aan,... .
Deze kan je ook gebruiken met de sensor( die zit mee in de kit ) , +- 400€
Voor de softails had je ook een benzinedop met lichtjes in die de hoeveelheid benzine in de tank aangaven, +-200€
Die benzinedop werkt dan toch op een batterij? of niet ?
- ronnie
Die kit met de indicatoren in het deksel van het voorremvaatje is idd schitterend, maar ook groots in prijs.. en niet meer leverbaar voor zover ik weet.
Ja,dat kan dat het niet meer leverbaar is. Heb dit ook voor met mijn spiegels die ik wou . Daarmee dat ik de fuel level sensor genomen heb (had een cadeaubon gekregen van schoonvader).
Voor zover ik weet gaat die gewoon mee in het wiring harnas, het is eigenlijk een vervanging van de dummy cap op een Softail.
Thunderbike geeft nochtans een levertijd van 3 tot 5 dagen aan voor deze.
- Has thanked: 629 times
- Been thanked: 465 times
En anders gewoon een fuelbottle als budget oplossing
Dat staat ook al op de sportster. Is wel maar een 0.8l, dat je kunt meenemen tijdens het rijden. Daarmee zou je ongeveer een 12 km mee kunnen verder rijden. (alle kleine beetje helpen wel natuurlijk he )
is allemaal een beetje zoals je het bekijkt , ik heb een zijspan bmw met een tankinhoud van 24l wat mij ongeveer 250 km kan bezig houden , heb vrienden die een " bijtank " plaatsen tot wel 30l en wat winnen ze ermee ? niets , want als je een grote tank heb ( er zijn veel autos die zonder benzine vallen ook ) rij je altijd tot en met het eind van de tank , dus winst is er niet .... maar dat is dan weer mijn opinieRC roadster schreef: ↑08 dec 2021 10:51Dat staat ook al op de sportster. Is wel maar een 0.8l, dat je kunt meenemen tijdens het rijden. Daarmee zou je ongeveer een 12 km mee kunnen verder rijden. (alle kleine beetje helpen wel natuurlijk he )
