Start niet
Alle andere technische zaken.
Gerrine
Been thanked: 15 times
Start niet
Hallo, weet niet of ik in de goede rubriek zit maar ik zit met het volgende.
Mijn Mellow Yellow ;) (883 uit 2011) start niet meer
Bij sleutel in het contact steken gaan de richtingwijzers om en om knipperen. Ook blijft het sleutellampje branden. Accu is net vervangen dus die kan het niet zijn. Bij aanzetten kwam een melding STDE STAND
Komt dit iemand bekend voor?
Has thanked: 2062 times
Been thanked: 1305 times
Re: Start niet
Hij start niet met de jiffy/standaard uit en in de versnelling.
Klap de jiffy eens in en start ie dan wel?
Dan speelt denkelijk de schakelaar een rol.
Gerrine
Re: Start niet
Bedankt voor het meedenken. Maar nee ook dan start hij niet.
Het vreemde is ook dat de richtingwijzers om en om blijven knipperen.
Re: Start niet
STDE STAND is toch echt de melding van de jiffy, zijpikkel, sidestand .... of hoe je het wil noemen. Het kan gewoon het contact zijn dat hapert, overbrug dit eens
door het gewoon door te verbinden en probeer dan nog eens opnieuw. Ook een net nieuwe batterij betekent niet dat deze compleet geladen is, hang deze meteen
ook aan de druppellader of gewone acculader om dat allemaal al uit te sluiten.
Re: Start niet
Heb je voor het vervangen vd accu wel de zekering verwijderd.
Check of de contactpunten schoon zijn zodat ie goede massa geeft
Gerrine
Re: Start niet
:lmthink: Update... melding STDE STAND geeft hij inmiddels niet meer na het nalopen van contactpunten en zeker weten dat de accu goed vol zit.
Blijft helaas nog wel het probleem van het om en om (links rechts links rechts) knipperen van de richtingaanwijzers en nog steeds niet starten. :muur:
Laat hem morgen ophalen door de plaatselijke Harley Wizard van Coast Customs Katwijk en hoop dat het antwoord daar vandaan komt.
U hoort uiteraard nader van mij... :girlwave:
Gerrine
Re: Start niet
Oke :D Happy days hier.
Bleek dat op een of andere manier de code's weg waren. Nu de fob-key s opnieuw via Harley Davidson gekoppeld en we rijden weer :girlwave:
SweetMilo2k
Been thanked: 3 times
Evolution Re: Start niet
Ongelezen bericht door SweetMilo2k »
Kun je aangeven welke contacten je gepoetst hebt?
Ik heb hetzelfde probleem met de Side Stand melding.
De motor staat op de standaard in Neutral en geeft een Side Stand melding in het display.
In deze situatie zou de motor alleen een Side Stand melding kunnen geven wanneer de motor in een versnelling staat.
Maar dat is dus niet het geval, hij staat echt in Neutral.
Het lijkt alsof de motor niet detecteert dat hij in N staat.
Maar met een volgeladen accu is het probleem totaal niet aanwezig.
Pas een paar dagen na het laden komt deze melding.
Gerrine
Re: Start niet
Nou hier zit geen technisch verhaal achter :search: Dit was gewoon een kwestie van accupolen loshalen en hopen op een reset, soortement van "of je trekt de stekker eruit" :lollig: Daarna gaf hij die melding niet meer. De echte storing was het niet starten en dit betrof problemen met de fob.
