Versnellingsbak 88er Sportster betrouwbaar maken.
- TaiyoB
- Has thanked: 3 times
Hoi,
Ik rij al jaren op een Sportster (883-1200) uit 1988. Voor zover ik weet zijn er 2 problemen met modellen uit dat jaar:
- Magneten van de stator laten los. Dit probleem heeft zich bij mij voorgedaan maar is (waarschijnlijk) opgelost)
- Versnellingsbak: uit berichten begrijp ik dat daar een zwakke plek in zit. Ik ben van plan de problemen
voor te zijn en de zwakke onderdelen te vervangen. Heeft hier iemand ervaring mee/de oplossing voor?
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 02 feb 2016 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt.
Re: Versnellingsbak 88er Sportster betrouwbaar maken.
3de versnelling tandwielen,maar wellicht zijn die al een keer vervangen ?
- TaiyoB
Waarschijnlijk niet, heb de motor vanaf 1990. Wat voor merk raad je aan?
Ik heb een 88er gehad. De voerbak was vrij hufterproof, heb er 94000 km op gezet. (geen tikfout )
Enige wat ik had is dat de schakelvorken in de bak zwak van constructie waren, die zijn vervangen, en dat scheen vaker voor te komen. Kosten weinig dus als je het losmaakt zou ik ze meteen vervangen bij hoge slijtage.
Lees als ->vierbakmatz schreef:Voerbak??? versnellingsbak natuurlijk
Een vijfbak blok erin zetten , ik reviseer geregeld vierbakken maar als hij echt slecht wordt is het al snel goedkoper.
En als hij nog niet te ver versleten is iig de schakeltandwielen vervangen voor Andrews tandwielen.
Als je de bak eruit hebt ook de hoofdas nameten op rechtheid, de magneten van de stator/koppeling komen niet van zichzelf los maar door het slingeren van de kooi stoten ze tegen de spoelen, waardoor ze vaak breken, loslaten of soms verpulveren, waarna je dus de hele bak moet demonteren en alle lagers kunt vervangen.
Als je er meer over wilt weten kun je het beste ff een pbtje sturen, ik zit niet vaak achter de computer, heb sportsters te bouwen
Nuttige info.
http://www.andrewsproducts.com/sites/ww ... page33.pdf
Wellicht nuttig om preventief de hoofdas te vervangen.
- TaiyoB
Deze heeft er 95000 opzittenmatz schreef:Ik heb een 88er gehad. De voerbak was vrij hufterproof, heb er 94000 km op gezet. (geen tikfout )
- TaiyoB
Kan me uit het oude forum een geval herinneren van een doormidden gebroken versnellingstandwiel en de gevolgen daarvan voor het blok. Kan dat bericht helaas niet meer terugvinden. Dank voor de adviezen, zal het doorgeven aan de monteur (ik ga niet rijden op een motor waar ik zelf aan heb lopen sleutelen ).
- Been thanked: 45 times
Mag ik vragen wat jij met de magneten gebt gedaan ik heb namelijk het zelfde er zatten er 5 los met henkel nedeland gebeld en die rade mij aan pattex 2 compuneten lijm te gebruiken kan tot 150 graden en olie bestendig ga vande week de boel weer afbouwen .
Als je er voor kiest om het hele blokte vervangen voor een 5-bak, ik heb er nog 1 liggen,
is wel een 900 cc.
laat maar weten, moet hem ff opzoeken, maar had niet zo veel kilometers erop staan, een net blok
is wel een 900 cc.
- choco
- Has thanked: 462 times
- Been thanked: 174 times
Indien je je 88 4bak ombouwt naar >91 5bak moet je wel een carterontluchting maken... anders blaas je je pakkingen er zo uit (inderdaad, leergeld ). Want op een <90 zit de ontluchting op het onderblok en >91 op de cilinders. En wanneer je dan 88 bovendeel en >91 onderblok combineert heb je plots geen carterontluchting meer
Ook zijn de stoterstangbussen dan te lang, die moet je een (paar?) mm korter maken anders kost t je je koppakkingen
- Has thanked: 2059 times
- Been thanked: 1303 times
Dat wisselen van blok is ook gedaan bij de sporty van @Linda Truijens !
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 70 times
ik heb een 1986 Sporty met een 2002 5-bak blok
