Avon Cobra 160 loopt aan
- 5-9
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Hoi mede sportster rijders!
Ik heb na grondig speurwerk gekozen om mijn originele achterband te vervangen voor een Avon Cobra 160. Deze band is in totaal 167mm breed.
Na veelvuldig het internet doorgespit te hebben, dat deze band zonder aanpassingen op een forty eight 2017 geplaatst kan worden, heb ik deze besteld.
Helaas bleek na installatie dat er links van de band ruim 15mm speling zat en rechts zit de band tegen het frame van het achterspatbord aan.
Nu is mijn eerste vraag meteen, klopt het dat het wiel ten opzichte van het spatbord niet recht boven elkaar zitten? En zijn hier wellicht meer mensen die een 160 Avon achterband hebben geplaatst?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Sportster forty eight 1200
Re: Avon Cobra 160 loopt aan
Eerst en vooral, je bent zeker dat het wiel er mooi recht in zit, toch ?
Een 170 op 4,5" velg kan perfect zelfs, met het wiel mooi uitgelijnd hou je dan 3mm over aan iedere zijde. Het komt wel vaker voor dat het wiel
op een Harley niet mooi uitlijnd ten opzichte van het spatbord. Vergeet niet dat een Harley in een schuur wordt gebouwd
Met een spaakwiel kan je het mooi uitlijnen door de wielring te verplaatsen ten opzichte van de hub door met de spaken te spelen. Bij een gegoten
wiel gaat dit echter niet maar kan je wel de spacers aanpassen rekening houdende met de belt natuurlijk. Ik denk wel dat je enkele mm's gaat kunnen
winnen door de spacers aan te passen en toch de belt nog uitgelijnd te houden.
Dit is mijn Forty Eight met 170 band op een 4,5" velg
Links 3mm
Rechts 3mm
Links 3mm
Rechts 3mm
6mm totale speling is toch niet veel ze,... . raakt dat dan niet tijdens het nemen van een bocht ?
Neen kan perfect, band loopt nergens aan, was ook eerst aan de twijfel of dit zou kunnen maar is perfect te doen.
- 5-9
@MoneyFor bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad een gegoten wiel. Ik heb deze band laten plaatsen bij een (niet Harley) motorwerk plaats. Hier zeggen ze dat ze niet meer dan dit kunnen schuiven met het wiel. Wat heb je precies gedaan met de spacers om jouw wiel zo mooi recht te krijgen?
Natuurlijk kunnen die niet schuiven met het wiel als ze de originele spacers blijven gebruiken , je moet kijken naar het wiel zonder de spacers ertussen wat het maximummark-035 schreef: ↑29 jun 2022 02:01 @MoneyFor bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad een gegoten wiel. Ik heb deze band laten plaatsen bij een (niet Harley) motorwerk plaats. Hier zeggen ze dat ze niet meer dan dit kunnen schuiven met het wiel. Wat heb je precies gedaan met de spacers om jouw wiel zo mooi recht te krijgen?
is dat je kan schuiven zolang de belt nog recht in de pulley loopt. Is dat meer naar één kant dat kan geen kwaad maar hij mag niet schuin lopen.
Dus je krikt de bike op, wiel eruit, spacers er van tussen en wiel terug monteren enkel met de as zonder spacers. Trek de belt op spanning en zie dat het wiel er recht in staat. Nu kan je gaan schuiven tot het maximale wat de belt toelaat en als je dat hebt bereikt kan je de spacers gaan meten die je nodig hebt. Ene ga je kunnen gebruiken en dat is de langste, die kan je inkorten op de juiste maat. Dan de kortste kan je gebruiken en opvullen , zelfs met rondellen, dat maakt allemaal niet uit. Ik zou gewoon een nieuwe op maat maken maar dat kan niet iedereen. Spacers zijn niets speciaals, gewoon een stuk rond metaal met een gat erin . Wat je nu ook kan doen als de bike opgebokt staat met het wiel vast, de belt op de juiste spanning maar zonder de spacers, is de motor starten in versnelling zetten en zachtjes even laten draaien. Dan zie je naar welke kant het wiel trekt op de as. Doe dit wel met voorzichtigheid dat het wiel niet brusk opzijschuift tegen je spatbord en schade veroorzaakt !
Ik moet het eerste wiel nog tegenkomen dat ik niet gecentreerd krijg, je kan nog andere diengen doen met de pulley's maar dat wordt "specialisten" werk, je kan die van voor en van achter enkele mm's afdraaien om alsnog te laten uitlijnen of uitvullinge voorzien afhankelijk naar welke kant het wiel moet.
Dit allemaal uitleggen is voor mij veel moeilijker dan het gewoon doen
- 5-9
Hi,
Bedankt voor je bericht.
Dit klinkt inderdaad logisch. Ik ga hier zelf niet aan rommelen maar een afspraak maken bij een dealer die dit vaker heeft gedaan. Goed om in ieder geval te weten dat er mogelijkheden zijn voor het verschuiven van het wiel.
Graag gedaan, hopelijk wel iemand die weet wat die doet en niet gewoon de regeltjes leest in plaats van ertussen ... met het woord dealer keert m'n maag al om en heb net ...
zou normaal niet kunnen , een band kan vervormen maar niet bovenaan , enkel onder ....RC roadster schreef: ↑26 jun 2022 10:34 6mm totale speling is toch niet veel ze,... . raakt dat dan niet tijdens het nemen van een bocht ?
uiteindelijk kan je dit zien na een test rit, of dat de band raak ja/nee. Maar wat je hier zegt, zou normaal moeten kloppen .bert111 schreef: ↑29 jun 2022 18:52zou normaal niet kunnen , een band kan vervormen maar niet bovenaan , enkel onder ....RC roadster schreef: ↑26 jun 2022 10:34 6mm totale speling is toch niet veel ze,... . raakt dat dan niet tijdens het nemen van een bocht ?
