Slot
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 11 times
Slot
Na aanschaf van de Sportster loop ik tegen wat kleine practische probleempjes aan. Bijvoorbeeld het op slot zetten van de brommer. Gebruiken jullie een ketting , schijfremslot of iets anders? En hoe nemen jullie die mee? Tasje op de brommer , rugzak of wat dan ook ?
Ontbreken van een stuurslot is toch wel een beetje raar .
- choco
- Has thanked: 471 times
- Been thanked: 177 times
Re: Slot
Op mijn eigenbouw had ik geen stuurslot, op de nieuwe eigenbouw niet en op de yamaha ook al niet omdat het een andere (Suzuki) voorvork is. Ik gebruik gewoon een schijfremslot voor normaal gebruik en een ART4 kettingslot op de chopper om m aan een vast voorwerp vast te maken
- Has thanked: 2065 times
- Been thanked: 1317 times
Re: Slot
In een tanktas(je) zit m’n schijfremslot.
Op vakantie nog een “Barbed Wire” plus Kryptonite tussen de twee motoren.
Re: Slot
Bedankt beiden voor jullie antwoord. Vandaag eens op jacht naar een remschijf slot. Geeft weer een excuus om de brommer van stal te halen.
Re: Slot
Met herinneringskabelrje naar rem- of koppelingshendel!!!
Zodat je ‘m niet vergeet bij wegrijden…..
Is mij één maal gebeurd!
- Has thanked: 154 times
- Been thanked: 251 times
Re: Slot
Zelf heb ik ooit een Vinz Dinara ART4 schijfremslot aangeschaft voor onderweg.
Werkt prima maar wel altijd een beetje vieze handen van de schijf. Mijn schoonzoon gebruikt de Abus Sledge en die monteer je veel makkelijker en zonder vieze handen. Kost wel 4 keer zoveel.
Aan de Vinz kan je indien gewenst een extra ketting vastmaken, dat kan met de Abus niet.
Voor thuis in de opslag gebruik ik een ART4 kettingslot.
Informeer sowieso even wat je verzekering precies eist.
memento mori
Re: Slot
Vinz ziet er goed uit. Ff shoppen. Verzekeringen is geen punt want enkel WA. Thanks voor de tip.
- choco
Re: Slot
Meeste mensen monteren m aan de voorkant zodat hij makkelijk bereikbaar is. Indien je m dan een keer vergeet maakt je wiel al inderdaad bijna 1 omwenteling voor het ergens op vastloopt ( je remklauw dus )charlesb52 schreef: ↑30 jun 2022 09:16 Met herinneringskabelrje naar rem- of koppelingshendel!!!
Monteer het slot in de wegrijrichting vlak achter óf in de achteruitlooprichting vlak voor je remschijf(afhankelijk hoe je m parkeert). Dan bouw je ook geen momentum op indien je m een keer wel vergeet.
Been there done that, had er geen last van. Gebruik al jaren een schijfremslot en nog nooit een schijf op die manier stuk gekregen.. (en zonder touwtje)
- ronnie
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 189 times
Re: Slot
Ik gebruik de abus granit 68: https://mobil.abus.com/nl/Veiligheid-on ... p?type=pdp
Deze is incl ketting, en ook zonder ketting art4. Met de ketting zet ik hem in de schuur aan de werkbank vast, het schijfslot gaat altijd mee in een tasje links naast de achterbrug.
Thuis zet ik er ook nog een oude kryptonite bij aan de achterschijf (was ooit art4, maar dat certificaat zal wel verlopen zijn), en die gaat ook mee als ik ergens in eoa ghetto moet zijn, maar dat komt eigenlijk nooit voor. Verder alarm en stuurslot, alle beetjes helpen
Re: Slot
Ziet er goed uit. Ff shoppen. Ik begrijp dat jij wel een stuurslot hebt. Mijn 1991'er heeft dat niet dus ik heb helemaal nog geen slot mogelijkheid. Nou ja , zit met jicht met het voetje omhoog dus kan ik pas zaterdag gaan shoppen.
- ronnie
Re: Slot
Heeft je motor ook geen 2 ogen waar je een slot door kunt steken ? 1 op de onderste kroonplaat, 1 onder op het balhoofd. Dat had de 87-er van een vriend van me toen daar de originele voorvork nog in zat..
- choco
Re: Slot
lees dus vlak achter cq vlak vóór je REMKLAUWchoco schreef: ↑30 jun 2022 11:06
Re: Slot
Daar kan een hangslot door.
Of een speciale Kryptonite die helaas niet meer leverbaar is (,ik heb ‘m).
- Has thanked: 1332 times
- Been thanked: 1576 times
Re: Slot
Met de slijptollen op batterij mag het nog zo'n duur slot zijn, maakt allemaal niet meer uit. Ik heb er zelf eentje met ingebouwd alarm, ART gekeurd ( niet dat dit wat uitmaakt ) voordeel is dat je geen reminder aan je stuur moet hangen want als je het vergeet begint het meteen te loeien.
Re: Slot
Bedankt. Goeie tip. Je gaat zo'n ding natuurlijk een keer vergeten. Been there , done that 😭
