Ik heb dus een prachtig rood metallic tankje (vermoedelijk Legend) gekocht, maar die heeft links en rechts een 22 mm uitgang waar de benzinekraan op komt...
Maakt niet uit dacht ik nog, ik haal wel een 22 mm dopmoer om de rechter kant af te dichten. Maarrr alles wat ik tegenkom heeft een grove draad en dit is natuurlijk een fijne draad. Ik dacht nog, 'nou ik zet er wel een 2e kraantje op, T stukje+ leiding. Maar daar heeft het kraantje hevig ruzie met het luchtfilter. Gaat niet passen...
Dus: waar vind ik een dopmoer / afsluitmoer 22mm fijn draad om de ene kant af te sluiten....? Tips?
Bij Westland of Choppershop niet kunnen vinden....
2e benzinegat afdoppen.
- Has thanked: 631 times
- Been thanked: 466 times
Re: 2e benzinegat afdoppen.
Weet je wat de spoed is van dat fijne draad? Dat zoekt wat makkelijker. Ik zie bij Aliexpress al wel één en ander staan.
- Has thanked: 1332 times
- Been thanked: 1576 times
Ook goed kijken want sommige van die tanks waar je 2 petcocks kan opzetten hebben soms linkse en rechtse schroefdraad erop zitten ... dus ook dat nog ... het is wel sowieso 22mm.
Je kan dat wel laten maken bij een werkshopje met een draaibank en iemand die nog draad kan snijden, zal 22mm x 1.0 zijn.
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 350 times
Ik heb misschien nog wat liggen uit mijn sportster tijd, ik zal eens kijken
Dank voor t meedenken...fijn als je ff wil checken Bow. Jeffrey van Motogadgets kan mogelijk ook wat bestellen. Maar links of rechtsdraaiend: ook nog niet bij stil gestaan...
