Koppeling even véél speling??
Has thanked: 2065 times
Been thanked: 1316 times
Gisteren een stukje gereden om ook wat olieresten van het blik af te spuiten.
De koppelingsplaten (gevoerde en ongevoerde) zijn nog geen 100 km geleden vernieuwd btw.
Ik wil na 15 km even stoppen, rij in de eerste versnelling en rem met koppeling ingetrokken: de motor “hakkelt” door en slaat af.
De koppelingshendel heeft ineens een halve slag speling ipv een paar mm!
Starten in de versnelling lukt dus niet meer.
Ik zet ‘m in z’n vrij en na het starten is de overbodige speling weg en loopt alles vanouds….
Ideeën over de oorzaak?
Zelf dacht ik dat een plaat is blijven hangen in de koppelingskorf met gebruikssporen en dat het eenmalig was.
Re: Koppeling even véél speling??
Misschien ontkoppelingskabel dat blijven hangen is. Maar dan zou je niet mogen stilvallen in mijn ogen. Als je dan met dit probleem uw koppeling zou doortrekken zou je normaal moeten ontkoppelen.
Voor mij lijkt het aan u uitleg te horen of dat er iets tussen u koppelingset is gekomen. Maar ‘wat’ is de vraag, want het is ook niet blijvend. Als het blijvend zou geweest zijn zou ik nog denken aan uw drukplaat. Maar ja, dit zou enorm straf zijn als deze ineens terug hersteld.
Heb jij ook zo een tussenplaat in uwe koppelingset zitten, met die koperen rivetten ? Misschien zijn deze aan het los komen ?
Wat je misschien kunt doen is uw olie eens aflaten en die olie zeven voor de zekerheid. Misschien zie je daar iets in. Dit zou ik toch doen.
Has thanked: 118 times
Been thanked: 109 times
Zou het misschien ook een luchtbel in je hydraulische koppeling kunnen zijn (geweest)? In dat geval even (opnieuw) doorpompen met een ontluchtingspompje
Dank voor het meedenken.
Olie is schoon en koppeling werkt met ‘n gewone kabel.
Zelf ging ik ervan uit dat een of meer platen bleven hangen waardoor maar half ontkoppeld werd ondanks dat ik de hendel helemaal introk.
Ik weet niet 🤷🏽‍♂️ hoe ik duidelijk uitleg wat ik bedoel, excuses!
In de tekening dat de platen even niet los kwamen:
Ik ga ervan uit dat dat de oorzaak is en dat het (hopelijk) bij een maal blijft 🫣.
Has thanked: 631 times
Been thanked: 466 times
Raar inderdaad, vooral omdat daarna het probleem weg was. Misschien zat er een productiefout in één van de platen en is er bijvoorbeeld een stukje lamel losgekomen dat nu ergens onderin ligt? Ik kan mij voorstellen dat je de boel toch weer uit elkaar gaat halen op zoek naar eventuele schade?!
Beetje ver gezocht maar misschien is er ergens een beschadiging aan de behuizing (nummer 25 op tekening) of getande gedeelte van één van de frictieplaten zodat deze kan blijven hangen?
Has thanked: 192 times
Been thanked: 189 times
Zo simpel zal het vast niet zijn... maar is je kabel misschien ergens beschadigd, waardoor die een keer is blijven hangen aan de buitenkabel ?
De kabel is van vorig jaar nieuw en gaat heel soepeltjes.
Has thanked: 1332 times
Been thanked: 1576 times
Ik zou voor mezelf dan, zeker de boel even uit elkaar halen, ik geloof nooit in een eenmalig iets en als je op roadtrip bent met de bike en je krijgt het opnieuw is
het veel erger. Als je zeker bent van de kabel dan zou ik dus preventief de clutchplaten en hub even nakijken, ik zou dan wel direct de complete primary kant open
maken zodat je alles goed kan bekijken en niet enkel via de derby cover .... leuk winter werkje , hou ons op de hoogte .
Nog eens bekeken; lijkt alsof er iets afgebroken is van het koppelingshendel (Gilles Tooling, verstelbaar).
Vanavond los halen. Ziet er ruw uit maar toch…
Dit zou toch wat verklaren :thumbsup:. Op de tweede foto zie je ook dat het wat ingesleten is onderaan. misschien blijft het daar soms hangen,... . hou ons op de hoogte ;-).
goed bezig :thumbsup:
Mmm, is gewoon de instelbare hendel.
Morgen denkelijk naar @Nostalgia die de platen monteerde.
Met de grootste rijkwijdte:
Vanmorgen naar Beek/@Nostalgia gereden.
Uiteinde van de kabel lag simpel buiten het gat waarin het moest vallen en dat viel uiterlijk niet op.
Job van Nostalgia bevestigde z’n foutje, stelde gelijk de kabel en gaf me een kop koffie voor het ongemak 🫣😉.
Soms is het leven zó simpel…. 🤞🏼
charlesb52 schreef: 30 dec 2022 13:19 Vanmorgen naar Beek/Nostalgia gereden.
Leuk dat het zo verlopen is :thumbsup: . En dat het simpel opgelost is :thumbs:.
Mag al eens simpel zijn ook, blij dat het opgelost is voor je.
