Remlicht voor werkt niet meer
Mijn remlicht voor werkt niet meer.
Voet - Achterrem werkt wel gewoon
Nu heb ik meerdere youtube filmpjes gezien en iedereen verteld wat anders .. module zus en zo
Het schijnt een pin te zijn die bij het aantrekken van de handle naar buiten schiet en zo dus het remlicht laat branden. Het schijnt vaker voor te komen dat deze vast of klem zit door vuil, of gewoonweg kapot is .. kan dat kloppen
Werken zowel de voor en achterrem met 1 en dezelfde lamp achter of zijn dat er 2.
Ik heb de boel nog niet open gemaakt, en zou graag wat tips vooraf krijgen van iemand die daar ervaring mee heeft, en waar ik dan rekening mee dien te houden.
Thanks alvast
Has thanked: 1335 times
Been thanked: 1577 times
Re: Remlicht voor werkt niet meer
Ik zou eerst het contact vooraan aan de remhendel nakijken, deze geeft het "meest" dit probleem en er zit maar één lampje in achteraan of bij 3in1 leds is het
telkens hetzelfde circuit dat wordt gebruikt bij voor en achterrem.
Eagle hd
Been thanked: 45 times
Gewoon even los halen waarschijnlijk vuil of stripje wat bij buigen zal waarschijnlijk wel mee vallen.
Has thanked: 228 times
Been thanked: 369 times
De meest waarschijnlijke is de schakelaar die in het huis waar de bedieningsknoppen bij de remhendel zit.
Haal anders de stekker daarvan even los en meet tussen de rode met gele streep- en de oranje met witte streep draad met een ohmmeter de weerstand.
Die moet 0 worden als je de rem bedient.
Verder is het niet heel moeilijk, het schakelaartje zit in het schakelaarhuis.
Even losdraaien en vervangen, misschien kom je wel even aan het solderen met de draden.
Mijn dank is groot heren!
Ik ga de boel in t weekend even loshalen en hoop dat het idd vuil en plak betreft.
En ik weet nu dat het maar 1 lamp is, dus dat kan ik uitsluiten.
:thumbs:
Vanmiddag ff stukje gereden en was best koud na een half uurtje .. moest nog half uur terug brrrr .. met verplicht de voetrem aantikken bij remmen ivm remlicht blijft onhandig
Daarna het spul losgehaald, handle verwijderd, en de switch werkt naar behoren bij het indrukken en komt ook terug, dus veertje ok en geen vuil of plak.
Doormeten heb ik geen apparatuur voor helaas. Vermoed dat het een nwe switch wordt t.z.t.
Je hoeft niet te meten, verbind gewoon de 2 draadjes even met elkaar en dan moet het stoplicht ook aangaan. Als je niet wil snijden neem je gewoon 2 spelden
of naalden en duw die in de draden en vervolgens tik je die tegen elkaar.
Op deze manier weet je dat het niet ergens in je bedrading zit en wel degelijk het contact stuk is.
MoneyFor schreef: 12 feb 2023 18:26 Je hoeft niet te meten, verbind gewoon de 2 draadjes even met elkaar en dan moet het stoplicht ook aangaan. Als je niet wil snijden neem je gewoon 2 spelden
Dat is een goeie tip @MoneyFor :thumbs:
