OOPS, ongelukje O-VE-RAL motorolie.... hoe schoonmaken?
HupieRockt
Has thanked: 12 times
Been thanked: 30 times
Goeiemiddag, of zeg maar minder goeie middag...
Nadat we afgelopen week eindelijk onze nieuwe Sportster XL1200 Custom op naam konden zetten, wilde mijn vrouw gisteren eindelijk haar langverwachte eerste echte rit gaan maken. Op het moment dat ze bij huis wegrijdt (terwijl ik haar liefdevol uitzwaai) zie ik dat er ineens een ENORM oliespoor onder de motor uitloopt. Als in "dit is echt niet goed :o :o :censored: :censored:
Zwaaiend en roepend probeer ik haar aandacht nog te krijgen maar helaas... ze hoort t niet door die dikke uitlaten..
Nadat ik haar een paar keer probeer te bellen, is ze een paar kilometer verderop aan de kant gegaan. Gelukkig voelde ze haar telefoon trillen. Ik rij met de auto naar haar toe en zie dat de HELE rechterkant van de motor (blok, riem, uitlaatpijpen, BAND, bekabeling) volledig onder een dikke laag druipende motorolie zitten.
Wat blijkt: bij het opstappen is ze met haar been tegen het olie-tank dopje aangekomen wat daardoor die los /omhoog is gekomen (wat een slecht ontwerp!!, waarom niet een gewone draaidop). Olietank was net gevuld dus enorme lading olie over de hele motor heen.
Maar hoe ga ik dit alles goed schoonmaken? Ik durf geen hogedrukspuit te gebruiken. Soppen met groene zeep? autowas-foam? en dan afspoelen? ontvetter? Het zit namelijk OVERAL . En kan het kwaad als er nog olie op de aandrijfriem zit?
Ik weet niet zo goed waar ik precies moet beginnen.... :roll: :roll:
Re: OOPS, ongelukje O-VE-RAL motorolie.... hoe schoonmaken?
Ik zou naar een naar een winkel gaan waar ze onderdelen verkopen van wagens bijvoorbeeld en eens vragen of dat zij daar een goed product voor hebben. En dan volgens mij goed afstomen met liefst warm water. Heb wel al gehoord van Dasty ontvetter dat dit iets goed is. Maar zelf nog geen ervaring mee. dus ja,... . Of dit kwaad kan weet ik niet 100%
Uiteindelijk is het gebeurt en moet je nu de schade zoveel mogelijk beperken. Zo een dop los komen van u olie tank, heb ik nog niet gehoord. want het is drukken en daarna draaien toch niet ?
veel geluk met het kuisen zou ik zo zeggen .
Has thanked: 629 times
RC roadster schreef: 18 apr 2023 16:14 Zo een dop los komen van u olie tank, heb ik nog niet gehoord. want het is drukken en daarna draaien toch niet ?
Het klinkt inderdaad niet als dat er een originele dop opgezeten heeft. Daar heb je nogal wat handelingen voor nodig (en kracht) om deze los te krijgen. Misschien weer vervangen door origineel om herhaling te voorkomen? Sterkte met opruimen.
Has thanked: 153 times
Been thanked: 246 times
HupieRockt schreef: 18 apr 2023 14:02 Olietank was net gevuld dus enorme lading olie over de hele motor heen.
Toch wel oliepeil gecontroleerd bij warme motor (op z'n jiffy staand) mag ik hopen?
Bij een koude motor loopt alle olie naar beneden uit de olietank dus als je dan gaat bijvullen tot het streepje dan heb je er veel te veel olie inzitten en dat is bepaald niet goed voor je motor.
Has thanked: 191 times
Been thanked: 188 times
Dasty is idd wonderspul als het om ontvetten gaat, maar ik heb er ook ooit cilinders blank mee gekregen, dus ook de lak eraf. Dat was wel na een bad van een paar dagen en met de borstel erop, maar ik zou het niet op gelakte delen gebruiken (hoewel ik ook iemand ken die er z'n wielen mee poetst).
Dat de vuldop openduwen met de rechter binnenham gebeurd bij mij ook nog wel eens (oem dop) maar compleet eruit, dus incl het draaien, is me gelukkig nog nooit overkomen..
Veel succes iig
Has thanked: 2060 times
Been thanked: 1303 times
“Gewoon” met de hogedrukspuit erover maar níet op de lagers (balhoofd, brug, schokbrekers, balhoofd) en schakelaars!
Eventueel van tevoren met motorreiniger van S100, Louis of iets dergelijks inspuiten
Has thanked: 225 times
Been thanked: 369 times
botoo schreef: 18 apr 2023 18:13
Als ik het verhaal van @HupieRockt zo lees, vraag ik mij af hoeveel olie er wel niet bijgevuld is dat het met wegrijden al een enorm oliespoor trekt.
HupieRockt
Ik denk dat degene die de motor rijklaar heeft gemaakt de tank met inderdaad teveel olie heeft gevuld. Nu staat t peil nl zoals ie hoort.
Ik heb 3 keer met foam pistool alles ingespoten en afgespoeld. De ergste plekken met ketting ontvetter en Dasty. Daarna weer goed gespoeld. Op het wiel, de belt, achterbrug (niet de lagers :knipoog: ) en binnekant spatbord heb ik met hogedruk spuit gespoeld. En alle leidingen achter het blok met een groene zeep sopje ingespoten en gewoon met tuinslang gespoeld. Wat een klus maar het ergste is nu weg.
Bedankt voor t meedenken! Kan ik eindelijk gaan rijden. Ben vanochtend geslaagd voor m’n AVD examen hahahaha
