slecht starten
slecht starten
startrelais klikt wel motor slaat niet aan?
Als ik een aantal keer op de startknop druk, dan reageert de startmotor af en toe wel.
Sportster 1200 uit 1990
Re: slecht starten
Beetje stil hier, maar na verder vragen en zoeken, bleek het toch het startrelais zelf.
Klikt wel maar gaf verder niets door.
Deze vernieuwd... starten en lopen.
- Has thanked: 2070 times
- Been thanked: 1322 times
Re: slecht starten
Apart dat ie klikte; bij mij 91er deed ie niets en was de diagnose gemakkelijker!!
Ff off topic: rustig, wacht maar tot er iets meer over SON-City en het slechter weer komt!!
Re: slecht starten
Vond ik ook al vreemd ,Charles. Alleen een klik en af en toe aanslaan.
Maar het is nu weer goed met het nieuwe relais.
- Patman
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 119 times
Re: slecht starten
Even inhaken op een lopend topic...
Ik heb al enige tijd dat mijn 91er Sportster raar doet met starten. Is de motor koud, geen probleem, starten lopen. Heb ik een stuk gereden, zet ik em uit om bv te tanken, wil ik starten doet ie niks. Ja tikken hoor ik dan. Zet ik em in z’n versnelling, koppeling los en even naar achteren duwen, start ie daarna gewoon. Soms ook niet. Effe stukje duwen koppeling los dan start ie weer. Hoogst irritant als ik met een ride out mee ben.
Ik neig naar startmotor en startrelais vervangen?
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 369 times
Re: slecht starten
Ff kijken hoe de starterkrans (rond de koppeling) en het ronsel op de startmotor er uit zien.
De beschrijving doet mij daar als eerst aan denken.
- Has thanked: 633 times
- Been thanked: 467 times
Re: slecht starten
Kunnen ook de koolborstels zijn. Deze schijnen ook aan veroudering onderhevig te zijn terwijl er mogelijk nog genoeg kool op zit.
- Patman
Re: slecht starten
De startmotor heeft 3 jaar geleden een rivisiebeurtje gehad. Geen idee wat dat allemaal inhoud
