motor sputtert
motor sputtert
Ben net vertrokken voor een toerke maar snel teruggekomen :motor trekt niet door en sputtert, knalt ook soms.
Vorige week geen enkel probleem. Bougies en kabels nagekeken : niets te zien. Ontsteking of bobine stuk?
Wie weet raad?
Wie weet raad?
- Siegfriedson
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 114 times
Re: motor sputtert
Vuil in de tank? Misschien met tanken gebeurd voordat je ging toeren.
Als je vanmorgen hebt getankt en de motor staat buiten gestald kan het ook (condens) vocht in de tank zijn. De nachten worden kouder en ik heb er ook wel eens last van. Dopje motoforte of hoe heet dat spul in de tank en het probleem is bij mij over.
Wel jammer van je toerrit
Re: motor sputtert
bedankt,ik zal eens een additief kopen. De motor start , maar trekt niet door. Hoop dat het inderdaad maar wat condens is..
- the whistler
- 25-44
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 12 times
Re: motor sputtert
Ik heb onlangs identieke problemen gehad
Motor liep netjes stationair ook in de lage toeren maar als ik m wilde doortrekken begon hij ook vrij heftig te stotterren en te schieten/knallen
Ik heb ook eerst alles schoon gemaakt carb helemaal schoon gemaakt en alles nieuwe pakkingen en ringen erin gezet plus een grote beurt maar daar zat de knoop helaas niet m'n ontsteking was kapot ik denk dat jij ook in die richting moet zoeken ?
"Catch u on the flipside"
Re: motor sputtert
klinkt als een kapotte bobbine..
of als het een rubbermount is de CPS (Crankshaft Position Sensor)
Re: motor sputtert
Het is een 883r framemount van 2002. Hoe kan ik eenvoudig controlen of de bobine niet of slecht werkt?
Re: motor sputtert
controleren is heel moeilijk, aangezien een kapotte bobine pas problemen geeft als hij heet word.
het slimste is er eentje te lenen die zeker weten goed is en die plaatsen om te kijken of het probleem blijft.
Re: motor sputtert
bedankt Chief,
ik heb de bobine net gedemonteerd en bij iemand gebracht die het ding naar de les motormechanica neemt om te laten nameten.
We wachten maar enkele dagen af..
Re: motor sputtert
Het heeft even geduurd maar hij is eindelijk hersteld . Bleek een defecte bougiekabel te zijn.Nieuwe kabels en bougies geplaatst en hij rijdt weer..
- Has thanked: 180 times
- Been thanked: 357 times
Re: motor sputtert
Heb je wel eens buiten gekeken,lekker rijdenFelix schreef: gelukkig ook geen dure reparatie weer lekker rijden nu .
