- rob217
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 72 times
Vandaag motortreffen in Rijnsaterwoude, thuis wedstrijd in de achtertuin van Alphen aan den Rijn
- Patman
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 119 times
Speelde een leuke band hoorde ik
Ik had een leuk ritje van 200km
- rob217
Ja klopt, Joint Strike Fighters. Goeie band, zangeres heeft een mega stem. Speelde een paar keer op de Chopperdag in Alphen aan den Rijn, helaas is dat verleden tijd.
- rob217
Oude topkoffer gedemonteerd, nieuwe vanmiddag op de zaak in 2K blank gezet. Dit weekend monteren/
- Has thanked: 2060 times
- Been thanked: 1304 times
Headsetje van Sena gemonteerd.
Zo kunnen we allebei gps ontvangen en overleggen als we richting vakantiebestemming rijden.
Downloaden en installatie met de computerhocuspocus was meer werk dan de hardware in de helm monteren!
Handleiding stond ook “online”....
Dat is inderdaad een mooi klein ding, die van mij is nog zo'n blok groter dan een 9V batterij.charlesb52 schreef: ↑23 jun 2018 22:47 Headsetje van Sena gemonteerd.
Handleiding stond ook “online”....8A0D3E54-A50F-480C-87C6-382C46F51BF2.jpeg10F0D13F-20CF-410C-9599-A6D460B31586.jpegE9838699-4523-416E-96A6-5C2A1C7DE3B6.jpeg
Nu in Huesca, Aragon; na 2000km 400cc olie bijgevuld.
Bij @MonikaMonster’s Monster ongeveer 150cc!
- Patman
Gekeken in de schuur of ie niet gesmolten is lijkt wel 60 graden daarbinnen
- ch@rles
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 115 times
Beleef op het moment toch meer plezier aan de Intruder.
Sportster fff een beetje op de 2e plaats.
- rob217
Druk bezig met nalopen van de Sportster en de Shadow i.v.m. komende vakantie. Gelijk maar groot onderhoud, ook al heb ik dat afgelopen winter gedaan. Na 2 jaar Frankrijk nu maar een beetje naar het zuiden en oosten, Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk.
Alvast een beetje verkennen, we willen toch een keer met de motor naar Kreta.
- Chris1977
- 45-49
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 16 times
Het originele stuur verwijderd
Hand gemaakt stuur geplaatst
Platen voor sissybar, knipperlicht en zadeltassen gemonteerd
Sissybar en zadeltassen er op
De nieuwe knippers
De nieuwe knippers
Niet zeuren voor de koffie
Niet zeuren tijdens de koffie
Niet zeuren na de koffie
Onderweg naar Twin Motorcycles voor een TorqueHammer uitlaat en andere mapping van de ECU!!!
- roald
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 92 times
Nieuwe voorband is binnengekomen: Avon Speedmaster II
Kleine roestende deeltjes gespoten, roestende boutjes met rvs imbus vervangen.
Krijg alleen dat kleine massa-moertje niet bereikt, dan nog geen lithium accu! Morgen verder!!
Biertje !
Zwarte spray en rvs:
Biertje !
- 07988E8C-C7CB-4574-A34C-AF30CE778F91.jpeg (29.34 KiB) 18986 keer bekeken
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 368 times
accu eruit gehaald en alles gemeten en na wat research toch besloten om geen andere accu te kopen,en zeker geen lithium...
download/file.php?mode=view&id=2239
We vinden de voedingskabel zo kort dus dachten mss een minder hoge accu als 155,maar die zijn er maar weinig...en dacht wat heeft het nu ook eigenlijk voor nut,dus tips zijn welkom ,omdat ik afgelopen donderdag vlak voor Aken weer stil kwam te staan ,nadat weer de bouten waren los getrild,dus met een springveer en loctite ga ik morgen maar eens kijken of het nu wel beter vast blijft...
hebben jullie dat ook= vraag me af of de korte voedingskabel van de motor die vrij stug zijn hieraan schuldig zijn,maar hoe ander?
Dit las ik over lithium accus!!
download/file.php?mode=view&id=2242
benieuwd naar jullie visie en vooral naar de ervaringen van Charles,dus ik wacht nog met het kopen van een nieuwe accu
Zoals Tjolk zegt, langere kabel lost dat probleem op. Iedere deftige autoshop kan je aan zulk een batterijkabel op lengte die je nodig hebt helpen en de klemmen erop knijpen.
Ik koop mijn kabels altijd hier van een lokale zonnepaneel installateur die zijn ook meer dan dik genoeg, die van de 12V systemen dan wel en vervolgens knijp ik de klem en
solder ze nog ook.
solder ze nog ook.
Ooh ja gewoon even .....dat gaat me te ver kan ik technisch gezien niet en heb geen brug of zo, dus mijn lijf vind dat denk ik ook niet geweldig ...
Maar zou dat trillen daar inderdaad door kunnen komen?
Dan ga ik hem wel keer naar a3motoren brengen namelijk...
Oke dus voorlopig maar zo rijden en binnenkort naar monteur brengen dan maar....MoneyFor schreef: ↑03 okt 2018 15:09 Zoals Tjolk zegt, langere kabel lost dat probleem op. Iedere deftige autoshop kan je aan zulk een batterijkabel op lengte die je nodig hebt helpen en de klemmen erop knijpen.
solder ze nog ook.
Het is echt niet zo moeilijk en technisch hoor ..... maar dat zeg ik altijd ... en ik begrijp dat je er niet direct zin in hebt als je in een ongemakkelijke houding moet voor gaan staan om aan dat boutje te kunnen. Als je bij iemand kan gaan die een brug heeft is dat zo gefikst hoor, is slechts 1 moer die je moet losmaken en het boutje van de batterij.
De standaard lengte van de + kabel is van center oog/oog 300mm en de - is van center oog/oog 290mm, aan beide kabels moet een klem met een gat van 7mm en één van 10mm. Als je ze 50mm langer neemt is dat voldoende want het zijn al dikke stijve kabels en werk je niet zo heel makkelijk weg.
