- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 368 times
Heb accu er al uit,maar wil vrijdag rijden dus of dat nu al gaat lukken?
Maar mss daarna keer ga verlengen.
Maar welke bout moet ik dan nog losmaken? en met klem met gat van 7 mm en 10 mm heb je een foto van wat je bedoeld?
Zal eens kijk of ik dat straks voor je kan regelen, moet nog ergens standaard kabels hebben die ik al eens heb vervangen.
Degene die je moet losmaken kan je je niet in vergissen hoor gewoon de kabel volgen ..... en de dike + kabel zit op de starter en de - wat moeilijker op de bout
van de motor ophanging.
Heb het maar meteen gedaan anders vergeet ik het misschien
De + kabel ziet er zo uit: ( de - kabel ziet er idem uit, dus beiden hebben een klem erop van 7 en 10mm )
Dit zijn de klemmen met respectievelijk een 7 mm gat in voor op de batterij en een 10 mm gat in voor op het frame voor de - en op de starter voor de + :
En hier zie je waar de + met 10mm gat aangesloten is, er zitten normaal nog 2 soms 3 kleinere kabeltjes bij op maar dat maakt niet uit.
Bij het monteren van je nwe kabel doe je die er gewoon weer bij.
Het beste is dat je eerst je kabel demonteert en deze meneemt naar de zaak waar je de nwe kabel gaat kopen, dan begrijpen ze meteen hoe zwaar je de klemmen wil
want daar bestaan serieus zware dingen in en overdone is hier niet nodig maar juist goed is het beste. Suc6 !
Thanks,hier kan ik wat mee,ik probeer er vandaag aan te komen,maar denk niet dat het lukt,anders leuk winterkarwei...
Ik weet dat er meerdere kleine kabel aan zitten,heb ik zelf aangesloten voor navigatie etc...dus komt nu goed maar welke dikte moet ik hebben lees iets van 25mm of 50 mm vm stroomdoorgifte...
toedeloe karin
toedeloe karin
10mm² à max 12mm² is meer dan voldoende, je moet hem nog kunnen plooien he.
Deze heb ik enkele weken geleden klaar gemaakt voor mijn winterproject, dit is een 12mm² extra geisoleerd ( dus iets dikker mantel er rond dan normaal )
Zoals je ziet, een 12mm² ( zelfs met dikker isolatie ) kan je nog perfect plooien...
Deze is 450mm lang
Deze is 450mm lang
Thanks Chris voor de duidelijke uitleg,heb vanmidag weer zitten klooien,eerst maar weer wat kabels aan elkaar gesoldeerd en daarna weer trubelen met plus en min aan accu met die stugge k..t kabel...
Mijn lijf doet zeer en mijn rug..mij god ik heb dus al besloten dat ik hem weg ga brengen, heb voorlopig de schroeven met locktite weer op accu gezet,en weer terug in bakje was ook heisa ,maar gelukkig alles werkt..
Binnenkort breng ik hem dus met het olietankje weg,heb geen zin meer in te klooien aan de motor met mijn gammele lijf..
Daarna met zadel er terug op past die schroef niet ,andere ben ik verloren dus die van ger...grrr maar extra revet ertussen,want inwendige draad zal wel naar de mallemoer zijn...
Morgen met enkele dames rijden..zin in,gereedschap maar weer mee,mocht bouten weer lostrillen...
Nou toedeloe
Nou toedeloe
- roald
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 92 times
Ok, ok, het was niet vandaag, maar afgelopen zondag.
De montageplaten van de forward controls voor gewone montageplaten.
Mid-controls bevallen prima tot nu toe!
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
- Has thanked: 2059 times
- Been thanked: 1303 times
Winterklaar met nieuwe Lucas-olie en K&N oliefilter!!!
- Westerinkf
- 1-4
- Has thanked: 6 times
Waarom zou je een ketting nemen ipv een beld? Wat zijn de voordelen ervan? Ik ben juist blij met de beld. Ik ben een leek wat dat betreft, dus mocht het een domme vraag zijn, mijn excuses.
De voordelen van een belt in hoofdzaak is het onderhoud vriendelijk zijn, lange levensduur en geruislozer dan een ketting. Een ketting moet je smeren, reinigen en spanning nakijken, dit laatste is ook wel belangrijk bij een belt, dus de juiste spanning ook hiervan nakijken maar dit normaal gesproken iedere 3K km of zo.
Het voordeel van een ketting is dan weer dat deze iets minder vermogen verlies geeft in de overbrenging naar het achterwiel omdat deze niet uitrekt. Wat betreft veiligheid, is een belt dan ook weer veiliger, als deze breekt vliegt die als het ware er gewoon af en een ketting heeft de neiging om rond je tandwiel te wikkelen.
Alles bij elkaar is het een beetje wat je zelf wilt eigenlijk:) , ik verkies zelf een belt op de Harley maar ga nu een conversie doen op een zelfbouw gewoon om praktische redenen en dat is dat het net iets makkelijker is met het bredere achterwiel en ook veel goedkoper. Omdat het een stretch frame is zou het met de belt ook duurder uitkomen.
- Patman
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 119 times
Tomato ook maar aan de prik gehangen, er ligt weer pekel...
Centimetertje (het verdunde gedeelte) van de remcilinder-bout gezaagd zodat het rempedaal iets lager komt.
Standaard zit ie chopperachtig hoog.
mytoybike maar aan de druppellader gehangen.......hij staat met schone olieen en een andere olietank(van @MoneyFor )in ons humbel schuurtje ,komt het niet onder de 10 graden,zorgt pelletkachel wel voor...
maar hij lekte weer olie na mijn rit .......pfff wordt er een beetje ziek van.
je moet ook geen ruk doen @Tjolkman
hoe ziet je mooie tattoo van lemmy eruit? ooh sorry oftopic...
oke dan,monteur komt volgende week motor ruilen,die van ger heeft beurt gehad en komt terug en mijne neemt hij dan weer mee,want dat valt onder de garantie
dus hopelijk laatste jaar olielek
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 369 times
Kom er hier ook niet aan toe.
Wel weer wat leuks gekocht.
- 459301AD-970F-4BDD-B407-FFB8561EC0B9.jpeg (113.02 KiB) 22171 keer bekeken
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 349 times
Die monteur heeft zo ook nog wel eens een deja vuscheurneusje schreef: ↑12 dec 2018 19:55 je moet ook geen ruk doen @Tjolkman
- ch@rles
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 115 times
Na van de week tot 2 keer toe bijna op m'n bakkes te zijn gegaan de moto's toch maar even op stal gezet, en 4-wieler van schoonmoeder misbruikt.
Dat heb ik weer..
- DC3DE187-93E7-43B1-BB57-0FA4833EC328.jpeg (104.28 KiB) 22053 keer bekeken
Mini ape geplaatst en draad meteen door het stuur laten lopen, pinkers zijn verplaatst met montage set van 48 die ik heb aangepast
om op de onderste triple T te passen.
