Mijn Custom
Has thanked: 242 times
Been thanked: 255 times
Evolution Mijn Custom
Ook maar een topic starten want de paashaas is gisteren nog langs geweest.
Mijn Custom heeft al andere handvaten, spiegels en tankdopcover als kleine aanpassingen.
Verder een S&S inlaat en uitlaat als grotere aanpassing.
Nu eindelijk na enkele jaren een nieuwe aanpassing: die lelijke standaard riser gaat er af, daar komt een zo laag mogelijke 1 1/4 inch riser op met een dragbar stuur. De hoogte van het stuur komt dan overeen met de tank, wat ik dus wens te bekomen.
De teller gaat in een rsd gauge relocator die op de bovenste triple tree wordt gemonteerd.
Alle stukken zijn bij mij thuis, nu installeren en foto's online zetten gaandeweg. :D
Has thanked: 2060 times
Been thanked: 1305 times
Re: Mijn Custom
Sjiek, én vóór SON-City!!!
klaas136
Has thanked: 5 times
Been thanked: 43 times
Re: Mijn Custom
foto's graag :D
Re: Mijn Custom
Vandaag de originele handlebar en riser er af gehaald.
De nieuwe risers met handlebar en speedo relocator even gepast.
Ziet er goed uit, het past zoals het moet en het zicht is 100% anders. :D
Nog even wachten op wat nieuwe inch-maat inbus tools voor de laatste (de)montage, die verwacht ik morgen normaal.
Ik moet de originele bouten van de risers ook afkorten, want die zijn te lang voor mijn zeer korte risers die er op komen.
Eventjes afslijpen, denk ik? Of toch niet? Er moet ongeveer een centimeter af.
Foto's volgen asap, eerst eventjes terug mijn photobucket in orde brengen.
Has thanked: 273 times
Re: Mijn Custom
Bouten kun je gewoon afslijpen hoor of je moet makkelijk aan nieuwe kunnen kortere kunnen komen.
Re: Mijn Custom
Foto's!
Eerst handlebar en risers eraf gehaald:
Dan nieuwe risers, dragbar en speedo relocator gepast, nog niet vast gezet:
Dit weekend een beetje verder werken.
Re: Mijn Custom
Vandaag verder gewerkt.
Risers, handlebar en grips erop gezet, en een beetje afgesteld zodat hij bij een draai niet tegen de tank komt.
Ik heb een halve cm speling, goed genoeg. :D
Maandag regel ik de speedo en led lampjes. dan is hij klaar.
Op de foto's ligt de speedo er los in.
Foto's:
Re: Mijn Custom
Hij/zij is er knapper op geworden!!!
Has thanked: 225 times
Been thanked: 369 times
Re: Mijn Custom
Mooi werk!!
Re: Mijn Custom
Vandaag de speedo en leds geinstalleerd.
Tip voor wie een RSD speedo relocator wilt kopen en installeren, en dan zeker de leds, kijk uw leds na _voor_ je alles vast maakt!!!
De leds hebben dezelfde draadkleuren als de standaard draden om een gemakkelijke een-op-een installatie te doen, maar ik heb het allemaal wel getest voordat ik het met krimpkous had toegemaakt, en maar goed ook.
De standaard led volgorde van links naar rechts is: linker richtingaanwijzer, grootlicht, neutraal, olie, rechter richtingaanwijzer.
Die van RSD van links naar rechts: _rechter_ richtingaanwijzer, olie, neutraal, grootlicht, _linker_ richtingaanwijzer.
De volgorde is dus gespiegeld! De kleuren zijn wel correct, dat is dus niet erg, maar ik heb de linker en rechter richtingaanwijzer draadjes moeten wisselen.
Foto's van de installatie:
Re: Mijn Custom
En de speedo zelf geinstalleerd.
Hierbij het afgewerkte product.
Moet nog wel wat kuisen en spiegels afstellen.
Re: Mijn Custom
nimjaefighter
Re: Mijn Custom
Ziet er honderd keer beter uit.
Maar waar heb je al die electro gelaten die in die lelijke standaard riser zit?
Re: Mijn Custom
Welke electro bedoel je?
In die riser zit enkel wat bedrading, die zit nu iets meer achter de koplamp.
Of bedoel je de leds-electro? Die heb ik afgeknipt en vervangen door de leds-unit zoals getoond op de foto's.
grmpff
Re: Mijn Custom
Ongelezen bericht door grmpff »
ziet er strak uit!
Re: Mijn Custom
Zonet een testritje gemaakt. Is wel even wennen aan de nieuwe houding enzo, maar het rijdt leuk en fijn.
Technisch gezien alles in orde, buiten mijn spiegels die ik nog wat beter moet afstellen.
Klaar voor SON alleszins!
