XLH1200S gered van het wegroesten
Re: XLH1200S gered van het wegroesten
Heb even wat bezig geweest met een fotobewerkings programma, kon vanaf m'n luie stoel
Wat denken jullie met of zonder tellers, ik hoor het graag...
- Has thanked: 2059 times
- Been thanked: 1303 times
- Has thanked: 272 times
- Been thanked: 333 times
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 368 times
Zo zijn we terug bij af
Heb vandaag de tank aan de onderzijde geschuurd en gelakt dus morgen erop en dan eens proefstarten, als alles naar wens verloopt ga ik me bezighouden met de tellers.
Vandaag voor de eerste keer gestart na het demonteren en monteren,
soundclip op YT
Eerst had ik een probleem, hij starte namelijk niet ... was al bezig met alles er terug af te slopen om de draden door te meten, de stekkers te controleren enz... zag ik plots de bank angle sensor bengelen dus ik had de dader gevonden. Na deze te hebben vast gemaakt was die weg van de eerste druk op de knop, dus heel
soundclip op YT
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 369 times
Mooi man!,
- A37D4EDF-3B0C-4783-AB89-C21601005FE9.jpeg (37.21 KiB) 21065 keer bekeken
Vandaag nog wat zitten prullen aan de BAS, dat ding had toch de geest gelaten op de een of andere manier. Het doorlussen was een optie om te starten en te rijden maar het vervelende lampje "engine" bleef branden dus heb ik dat ding volledig gemolesteerd en opengemaakt. Op een Jap forum had ik gelezen dat je een resistor moet plaatsen tussen de 3 drie draden, heb dit eerst los geprobeerd met ze in de plug te steken en ja hoor het werkte lichtje uit nadat de motor enkele seconden draait.
Dus heb ik de BAS ingekort door er een stukje af te zagen en op de originele pinnetjes 2 resistors gesoldeerd van elk 680 Ohm en 1/4 W. Ik had deze nog liggen in mijn lade, al meer dan 20jaar zelfs van toen er nog een Tandy winkel was. Op deze manier blijft de bekabeling intact en kan je indien gewenst onmiddelijk een nwe BAS inpluggen.
Dit is het resultaat:
Nadien heb ik het dichtgemaakt met met zwarte hotglue.
je kunt hem ook gewoon er tussen uit laten,
die Amerikanen waren in die tijd wel n beetje doorgeslagen wat veiligheid betreft
Ja dat was nu net het probleem, als ik hem ertussen uitlaat dan blijft het lichtje "engine" branden. Vandaar deze oplossing en nu geen lichtje meer
Bij een 1200s geeft dat idd storing via de ontsteking-unit, dan is dit een goede oplossing.
he wat flauw, was bij de eerdere typen niet
Bijna klaar, nog wat kleinigheden bijwerken en afwerken zoals het achterlicht en nummerplaat houder maar verder draait die lekker.
De tellers zal ik één van de dagen nog wel eens aanpakken.
Nog enkele foto's, heb er trouwens net een klein ritje mee gemaakt en loopt aardig, weliswaar een klein beetje arm naar mijn gevoel maar dat komt door de andere luchtfilter. Dus denkelijk de sproeiers een beetje aanpassen... tips hiervoor zijn welkom
Heb even gewacht maar het is blijkbaar nog niemand opgevallen dat ik de batterij heb weggewerkt
ikke ook niet heel vluchtig gekeken de laatste dagen
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 90 times
Leuk gedaan.... niet mijn smaak maar wel lekker het tempo erin
Voor mij is die voorlopig even klaar, ga bij gelegenheid nog een tellerhouder maken voor aan de zijkant maar voorlopig blijft die even zoals die is.
Hij rijd goed maar de carburatie dient nog wat afstelling, door het type K&N filter krijgt die wat teveel lucht tov benzine op hogere
toeren en gaat die er wat onderdoor, effe gas losse en terug bijgeven gaat wal maar is geen permanente oplossing.
Heb nog een sproeiersetje liggen met 170 en 180 hoofdsproeier, shims etc!! À la Dynojet!
Als je ‘m wilt (gratis), ff PBen!!!
