Olielek via koppelingkabel
- Has thanked: 1339 times
- Been thanked: 1579 times
Hallo allemaal,
Met mijn laatste project heb ik de koppelingskabel zelf gemaakt en deze werkt perfect, echter het probleem wat zich stelt is dat die olie lekt tussen de aansluiting die onderaan in de primary gaat en de kabel zelf. Dus niet tussen het o-ringetje en de schroefdraad maar tussen de buitenkabel en de metalen "bout" als je begrijpt wat ik bedoel. Iemand hier een oplossing voor of toch maar een oem kabel kopen ?
- Has thanked: 230 times
- Been thanked: 370 times
Re: Olielek via koppelingkabel
Ben bang dat je een oem kabel moet kopen, zou niet weten hoe je dat anders op moet lossen.
Spijtig genoeg helpt dat niet want had ik van in het begin al zo gedaan en dan zit er nog van die snakeskin over voor het zicht. Al bij al een stomme plaats om een kabel in een olie reservoir te laten komen en dan hopen dat het niet wegloopt via je kabel
En dan hopen dat die dan wel dicht is, anders ben ik gejost zoals we zeggen hier
Heb ik ook al geprobeerd, maar heb uiteindelijk maar een andere kabel gekocht.
Even een follow up hoe ik het heb opgelost.
Ik heb de oud buitenkabel die nog perfect dicht was gecombineerd met de nieuwe buitenkabel. Dus aan de afstelbout in het midden van de buitenkabel beide uit elkaar gehaald en dan oud en nieuw samengevoegd. Wel weer opnieuw de binnenkabel moeten losmaken en opnieuw solderen en terug monteren maar is nu al weken zonder te lekken... dus dat is gelukt.
